4-6 Gang stottern bei 7000 Upm
Klaudius
Beitrag von Klaudius »
Hallo an euch alle :)
Ich habe mir ne ZZR 600 D gekauft. Nun ist mir aufgefallen, dass die vom 4. bis zum 6. Gang bei 7000 Umdrehungen stottert und nicht richtig zieht. Wenn ich den Motor leer laufen lasse, kein Problem. Auch in den niedrigeren Gängen alles gut. Im Stand und beim Anfahren stottert sie ein wenig. Wie ist mir zu helfen? Zündkerzen neu machen? Ölwechsel? Vergaser reinigen / synchronisieren?
Des weiteren finde ich den Gashebel sehr "träge". Also das Motorrad lässt sich beim fahren nicht so schön dosieren. Kann ich da auch was machen?
Freue mich über Antworten, die mich weiter bringen :p
Lieben Gruß
Klaudius \:D/
Weil wegen is so!!! :)
Kaja
Re: 4-6 Gang stottern bei 7000 Upm
Beitrag von Kaja »
Doppelpost wird hier nicht gerne gesehen
Zu Deiner Frage, ich bin kein Fachmann aber ich würde alles neu machen und Vergaser reinigen und einstellen. Das D Modell hat bei 6000/7000 U/min ein Loch. Aber dazu können Dir die Anderen mehr schreiben.
also die gaszüge:
würde den tank abbauen und schauen , wie die züge verlegt sind, wenn es dadurch besser wird , ok ansonsten, würde ich sie ausbauen und kontrollieren und mit wd40 fluten, oben rein, bis unten was rauskommt,
du wirst dich wundern ;)
das gleiche habe ich auch mit dem kupplungszug gemacht.
wegen dem "loch" schau mal wo auf dem drehzahlmesser der rote bereich anfängt ;) die zzr ist kein möp zum rumdümpeln [-X aber mit diesem problem bist du hier nicht alleine :) manche haben angst mit der drehzahl hoch zu gehen ;)
egal, ansonsten, wie ist der wartungszustand deines möp????
meine erfahrung : vergaser ausgebaut , gereinigt und synchronisiert , ventile eingestellt, z.kerzen erneuert , zündkabel(meterware) erneuert und luftfilter Ergebniss: es war kein "loch" zu spüren ;)
aber ein gewisses "loch" bietet das D modell von zu hause mit ;)
Zuletzt geändert von can2abi am 14.07.2011, 23:57, insgesamt 1-mal geändert.
Klaudius
Entschuldigung wegen dem Doppelpost. Hatte die andere Kategorie erst zu spät "bemerkt" und die kam mir sinniger vor. Ist bissel verwirrend mit so vielen Unterforen die irgendwie alle ähnliche Inhalte haben :)
Kommt sicher nicht wieder vor
Hatte auch überlegt alles mal neu zu machen, bzw machen zu lassen. Oder gibbet hier jemanden in der Nähe von mir, der mir da "helfen" könnte? Spendiere n Jacky oder so :) hihi
Lieben Gruß
Klaudius
Lieben Gruß
Klaudius \:D/
Klaudius hat geschrieben: Oder gibbet hier jemanden in der Nähe von mir, der mir da "helfen" könnte?
dazu solltest du vielleicht auch mal den Wohnort ins Profil eintragen.
Klaudius
Ach Ups 8-[
Das hatte ich nur bei den Neuvorstellungen erwähnt.
Danke für den Hinweis. Änder ich mal direkt :)
Lieben Gruß
Klaudius
Lieben Gruß
Klaudius \:D/
Klaudius
Hmmm.. Keiner sonst eine Idee oder Anregung?
Lieben Gruß
Klaudius \:D/
mirkomotorrad
Beitrag von mirkomotorrad »
moin Klaudius,
deine fragen wurden, denke ich, im dritten post (can2abi) ausführlich beantwortet. mach erst mal das, was man dir dort angeraten hat und dann läuft die dicke auch wieder vernünftig.
