Nicht identifizierbare Teile
Hey Leute,
hab in der letzten Zeit meine ZZR ein wenig "aufgepeppt", sprich lackieren lassen und und und. Der Bericht, wenn ich dazukomme (hab grad n bissle was um die Ohren), folgt noch. Zummindest ein paar Bilder.
Nun habe ich leider die schlimme Angewohnheit, Kleinteile alle in eine Kiste zu schmeißen. Es kam wie es kommen musste, ich habe Teile übrig und keine Ahnung wo die waren. Vielleicht erkennt ja jemand das ein oder andere Teil und weiß, wo es hingehören könnte.
Teile
Ich danke schonmal für eure Antworten=)
Teile
- Kaja
Re: Nicht identifizierbare Teile
Also die Teile sagen mir nichts. Sowas hatte ich beim Abbau der Verkleidung nirgends.
Kleiner Tipp für die Zukunft, ich habe kleine Tüten / Gefrierbeutel genommen und da die kleinen Teile und Schrauben reingelegt, sortiert nach dem jeweiligen Verkleidungsteil. Das Ganze dann noch beschriftet. So wusste ich wenigstens, was wohin gehört.
Ist beim Abbau halt ein kleines bischen mehr Zeit aber hilft beim Anbau ungemein.
Die Feder links könnte zur Seitenfachklappe passen.
Genauso die Gumminippel oben mittig.
Rechts ist eine Kabelhalterung, die anvielen Stellen hängt. Zb. Kanzel innen für die Blinkerleitungen
Unten mittig kriege ich nicht zugeordnet - hab es aber schon gesehen.
Das mit den Tüten werde ich nächstes mal so machen.
Also die Gumminippel konnte ich jetzt zuordnen, danke Zauberer.
Was soll denn die Feder an dem Seitenfach machen? Es zudrücken?
Der Kabelhalter könnte da hinkommen, denn meine Blinkerkabel hatte ich nirgends befestigt.
Wenn jemand noch das andere Teil erkennen würde wäre das perfekt =)
- ZZR-infiziert
Ist die Feder eventuell vom Bremspedal? Hat zumindest ne gewisse Ähnlichkeit.
METAL FOREVER
ZX600D von 1990 71.000km
METAL FOREVER
- Harzi
Also die Feder sollte von ner Fussraste sein, der rest, keine Ahnung
Its just another Way to Die
Also Bremspedal und Fußraste hatte ich nicht abmontiert.
Fällt die Klappe vom "Handschuhfach" nach dem Öffnen runter oder bleibt sie von sich aus oben? Wenn sie runterfällt, fehlt die Feder. Wobei mir die Feder von der Größe eher wie 'ne Fußrastenfeder vorkommt, kann aber täuschen.
990 RC R (demnächst) - 0tkm
Die Feder war vom Handschuhfach. Den Platz für den Kabelhalter hab ich nicht gefunden, alles abgesucht, aber keine passende Stelle gefunden, ist ja auch nicht so wild. Den Platz für den Gummi hab ich auch nicht gefunden, keine Ahnung, wo der hingehört, naja, sind ja alles keine Lebenswichtige Teile.
Diese Kabelhalter sind z. B. am Tacho, am Scheinwerfer oben rechts und links wo er befestigt ist und im Bereich um die Hupe sowie an den Blinkerkabeln/Rücklicht hinten. Auch unterm Luftfilterkasten über dem Motor. Die Gummistöpsel sitzen in den Löchern vom Handschuhfach in den Ecken des umlaufenden Rahmens, da, wo der Deckel beim Schließen aufsitzt und sollen Vibrationen bzw. ein Klappern des Deckels verhindern. Sie sitzen dort mit dem flachen Teil nach oben drin und können mit dem langen Ende (vorsichtig) durchs jeweilige Loch gezogen werden.Dani0204 hat geschrieben:Die Feder war vom Handschuhfach. Den Platz für den Kabelhalter hab ich nicht gefunden, alles abgesucht, aber keine passende Stelle gefunden, ist ja auch nicht so wild. Den Platz für den Gummi hab ich auch nicht gefunden, keine Ahnung, wo der hingehört, naja, sind ja alles keine Lebenswichtige Teile.
Am Scheinwerfer wäre noch eine Möglichkeiten. Die Gummistöpsel hatte ich gefunden. Ich meinte einen Beitrag weiter oben mit Gummi, das teil mit der Nut außen herum.
Das ist wohl was, was "tiefer" sitzt. Kann wohl keiner was dazu sagen, vor allem nicht, wenn wir keine Info haben, wo Du überall rumgeschraubt hast.
Das hier ist bestimmt ein TEST ob wir uns auskennen
Ja, genau, dachte ich Test euch alle mal, wie ihr euch so mit den Teilen auskennt
Also an folgenden Stellen hab ich herumgeschraubt:
- komplette Verkleidung (Innen-, Außenverkleidung, Tank)
- Lenkerstummel mit Gabelbrücke
- Tacho
- Wasser- und Ölkühler mit Halterung
- Krümmer mit ESD
- Schwinge mit allen Anbauteilen
- Kettensatz
- Bremsen komplett zerlegt
- Hauptständer
Ich glaube das war alles
Edit:
Ich hab jetzt alle Explosionszeichnungen auf der kawasaki.com Seite durchgeschaut und dieses Teil nicht gefunden. Also entweder gehört es zu einem Zubehör, oder gar nicht zum Motorrad??^^
- Tacho
- Krümmer mit ESD
- Kettensatz
- Hauptständer
Edit:
