Vergaser und Ventile in der Werkstatt
cyberknast
Beitrag von cyberknast »
Hallo Leute
War die Woche bei meinem Schrauber weil mein Möp beim Beschleunigen "ruckelt" und "spuckt".
Wir haben uns ausgemacht das er meine Vergaser ausbaut, reinigt, kontrolliert und synchronisiert. Das Standard Vergaser verfahren hallt.
Da ich das Moped nun schon drei Jahre habe und noch keine Ventil Spiel Kontrolle gemacht habe und auch nicht weiss ob der Vorbesitzer das mal gemacht hat, habe ich dieses auch in Auftrag gegeben.
Jetzt zu meiner Frage....Er will ca. 200€ für die Vergaser und ca. 200€ fürs Ventilspiel einstellen.
Findet ihr diese Preise normal....Er hat gesagt das er für jedes der 10 Ventile ein (wie heisst das?) so ein Blätchen braucht und eines 10 € kostet..also Material nur zum Einstellen 100 €.
mfg
Kawasaki ZZR 600 D
Bj. 5/1992
KM 57.000
Checke
Re: Vergaser und Ventile in der Werkstatt
Beitrag von Checke »
also 10€ sind meiner meinung für die shims zu teuer. ich habe gegen Austausch meiner 5€ bezahlt.
ZZR 600 E
Kasi
Moderator
Beitrag von Kasi »
Wenn jedes ventil eingestellt werden muss und du nichts tauschen kannst von den shims ist das richtig aaaber....normal kann man meistens untereinander tauschen mit den shims und besorgt nur die die übrig bleiben und die nimmt man in gebraucht bzw tauscht die mit dem händler gegen kleines entgelt.10ocken sind nur fällig wenn man keine zurück gibt und nagelneue nimmt.Trotzdem ist der preis von 200 euro fürs ventile einstellen billig,200 euro für die vergaser sind allerdings teuer es sei denn die werden komplett zerlegt und gehen durchs ultraschallbad dann ist auch der preis super. ;)
Wenn er dir die arbeiten komplett macht also vergaser(auch ohne ultraschall) und ventile sind 400 euro ok.....sollte dann aber auch penibel gemacht werden,das heisst alle ventile danach auf gleichen mass und nicht eins am oberen level,das nächste am unteren etc.
Roadrunner
Ehrenadmin
Beitrag von Roadrunner »
Mal vorne weg ! Wir haben 16 Ventile !!! nicht nur 10 !
1 neuer Shim kostet im schnitt zwischen 10 und 13€ !
Im Tausch gebraucht zwischen 3 und 7€ !
Der Preis im gesamten ist OK ! nur die Aufteilung ist etwas komisch :?
Wie Kasi schon schrieb, muß man erstmal das Ventilspiel messen, dann die Shims raus holen und Messen. Dann kan man sehen ob der eine oder andere Shim wider zu nem anderen Ventil passt.
Den rest muß man sich beim Händler besorgen. Wenn der die passende größe in Gebraucht nicht hat, dann kostet es halt richtig Geld weil man dann eventuell neue braucht, je nach größe des Shim halt.
cyberknast
Dann Danke ich euch für eure Antworten.
Nach einem Gespräch mit der Werke sagte er mir das er 200 verlangt wenn wirklich alle neu gebraucht werden.
Dichtungen die er braucht sind auch schon alle dabei. Und Vergaser kommt auch ins Ultraschallbad.
Werde sie hin bringen und dort machen lassen.
Vielen Dank
mfg
Kawasaki ZZR 600 D
Bj. 5/1992
KM 57.000
kann ich nicht glauben, dass eine Werke mit Rechnung und Material inkl. nur 200,- € für die Ventile nimmt.
cyberknast
jo...
So hat er es mir halt gesagt.
Ist eine Kawasaki werke. Hab schon einiges dort machen lassen und meistens wurde es dann billiger als er am Anfang gesagt hat.
Mal schauen. Wenn alles gemacht wurde gebe ich Bescheid was ich für was gezahlt habe.
Kawasaki ZZR 600 D
Bj. 5/1992
KM 57.000
cyberknast
So..Habe eben meine ZZR wieder von der Werke bekommen.
Vergaser gereinigt und Ventile wurden eingestellt.
Kein Vergleich zu vorher. Ruckelt nicht mehr und zieht in jedem gang schön hoch.
Habe 413,22 € bezahlt.
Hier die Auflistung was gemacht/getauscht wurde:
Menge---------Bezeichnung-----------Gesamtpreis
6.....................Shims........................45,60
1.....................Ventideckeldichtung.....30,42
4.....................Dichtungen.................14,00
6.....................Dichtungen.................32,52
4.....................O-Ringe.....................5,32
4.....................O-Ringe.....................7,00
0,5 lt...............GPS Power 1...............8,25
35 AW.............1 std = 10 AW.............201,25
mfg
Kawasaki ZZR 600 D
Bj. 5/1992
KM 57.000
