Kupplungsprobleme....
Wichtel
Beitrag von Wichtel »
Hab heute einen komischen tag gehabt.. :(
erst reißt mir der kupplungsbowdenzug ,wo ich mit mein kumpel losfuhr und danach konnten wir einen neuen einbauen....
jetzt oederan orstausgang, das gleiche dachte ich erst, aber er war noch ganz und das teil wo er befestigt ist beim motor ist nach unten fast raus gerutscht und hält nicht mehr......... :(
was kann man da tun, habt ihr ideen bzw. erfahrungen?
Re: Kupplungsprobleme....
Der Ausrückhebel hält schon. Oben an der Welle ist eine Kerbe und die muß einrasten. Wenn ich mich recht erinnere mußt die Welle nach links verdrehen, hochschieben und dann nach rechts drehen, dann merkst du auch das sie hält. ;)
Wenn möglich zieh das Teil aber nicht ganz raus, sonst läuft da Öl raus. ;)
Du kannst auch Hier zu dem gleichen Thema lesen.
Wichtel
danke für die gute antwort....... :D
habe es auch schon erledigt dank dir :D
danke
Cord
Beitrag von Cord »
Na bin ich froh das meine nicht solche Zicken macht, trotz 14 Jahren und fast 50.000 km.
Cord
