Batterie über Winter
- 599cc
Re: Batterie über Winter
Ich haenge es mal hier mit ran, da es im erweiterten Sinn mit der Batterie zusammenhaengt.
Es gibt bei HG einen Batterietester, der mit LED's im Sinne einer Ampel bestueckt ist.
Wie hoch ist der Energieverbrauch dieser LED's??
Danke.
Danke.
LED haben ca 1W Leistungsaufnahme. Das variiert von Farbe und Größe. Der größere Verbraucher bei der Sache ist der Vorwiderstand, der den Rest der 12V verbraten muss.
Nachzulesen unter LEDs
- 599cc
Danke, Ralf! Ich sag's immer wieder, wenn wir unsere Professoren hier nicht haetten, waers dunkel.
ich baue meine auch immer aus und hänge sie an den selbst gebastelten batterie wächter von conrad.. geht gut
Also,
meine ZZR ist jetzt fast 14 Jahre alt, die Batterie habe ich nbie ausgebaut oder an einem Ladegerät gehabt. Auch wenn Sie über Winter gestanden hat, in der Garage, ist Sie immer angesprungen.
Nach 13 Jahren habe ich die Batterie gegen eine neue getauscht. Sonst habe ich nichts an der alten gemacht.
Man bedenke : Eine Batterie hat nur eine gewisse Anzahl von Ladungen und Entladungen zur Verfügung. Und mit der Erhaltungsladung wird die Lebensdauer verringert.
Ach so : den Benzinhahn bwege ich nur wenn ich makl auf Reserve umschalten muss.
Cord
Cord
das ist so nicht richtig die Erhaltungsladung simuliert deine Lima....und die Batterie geht beim vielen fahren ja auch nicht kaputt.Du sagtest ja dein alte war 13 ....Cord hat geschrieben: Man bedenke : Eine Batterie hat nur eine gewisse Anzahl von Ladungen und Entladungen zur Verfügung. Und mit der Erhaltungsladung wird die Lebensdauer verringert.
Desweiteren wird die Batterie mit dem RICHTIGEN Ladegerät auch gepflegt (Entsulfatisierung oder so heist das) Jedes neue Ladegerät lädt nicht nur sondern pflegt auch,du kannst es ohne Probleme dran lassen den ganzen Winter.Früher konnte man nur laden deshalb musste man aufpassen das man nicht zu lange lädt und Batterie nicht kocht.
das habe ich jetzt so auch noch nicht gewusst. Aber wie gesagt, habe die Battérie ja auch nie geladen oder so.
- spritschlürfer
Servus,
schreibs mal hier mit rein.
Habe mir diese woche ein Ctek ladegerät gekauft, wo ein anschluss dabei war wo fest an die Batterie
am Fahrzeug angebaut wird und man das Ladegerät mittels so ner art schnellkupplung verbinden kann.
Der verkäufer meinte das ich trotzdem die Batterie vom motorrad abklemmen soll bevor ich die Batterie über den Winter dranhänge.
Stimmt das, oder kann ich die Batterie auch Laden/erhalten ohne das ich sie vom Bordnetz abklemme?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
kannste drann hängen lassen ,
habe auch bordsteckdose und das frischhalte-gerät wird dort einfach eingesteckt,
also alles angschlossen
ja kann man stecken lassen....ich baue die batterie nur aus weil es im schuppen so kalt ist.Wenn ich im sommer mal lade dann habe ich auch den schnellstecker dran...
- spritschlürfer
Wunderbar, danke euch.
Dann hat sich das Batterie ausbauen auch erledigt, nur noch einstöpseln und gut ist.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- kawaturi
meine Batterie bleibt auch drin da ich ja eine Neue geordert habe,hängt nun am Sito-Gerät übern Winter.
Meine bleibt auch immer drin, wird im Frühjahr einmal aufgeladen und dann geht es los.
Geschadet hat es ihr auch nicht, da sie von 2002 bis Heute durchgehalten hat.
- tom600
- Motorrad Typ: ZZR 600E Bauj.98
Also meine Baue ich nicht aus aber mein Möpi hat es aber auch schön warm im Haus
Same procedure as last year...nur dieses Jahr aus anderen Gründen!
Ich lade gerade meine Batterie, allerdings mit einem 6A Autoladegerät...
Kann ich die über Nacht hängen lassen oder sollte ich besser abhängen und morgen weiterladen wenn ich unten bin? Lädt jetzt seit 1,5 Std.
Ist sie überhaupt leer?
1 Stunde wird schon reichen, damit die Kiste anspringt. Die Batterie muss ja nicht voll sein und bevor die zu lange hängt...
Die war aber so was von leer
Danke TopfGold, hänge sie gleich ab und morgen dann mal gucken...
- Firefield
Ich hab meine im November ausgebaut (im Flur gelagert) und letzte Woche einfach wieder eingebaut. Ohne Probleme, nach 2min waren alle 4 Zylinder wieder in Betrieb
Deine Batterie sollte eigentlich mit 1 Ampere 5-10 Stunden geladen werden und dann ist sie voll.
Oder eine Schnellladung 5A eine Stunde lang.
Wenn dein Ladegerät nich selbstständig abschaltet wenn die Batterie voll ist dann schadet es ihr. (ist aber nicht gleich kaputt)
Überladen ist nicht gut, genau so wie das vollständige entladen.
Danke rate.mal!
Hab sie gestern dann quasi 1,5 Std. schnellgeladen und dann abgehängt.
Heute eingebaut, beim 2. Startversuch war sie da und lief wie sie sollte
Werde mir aber bei Gelegenheit das richtige Ladegerät zulegen. Sicher ist sicher!
@ all
Danke für die Tipps
@ all
Danke für die Tipps
also ich habe ein ladegerät von louis......so eins was auch pflegt und so...meine batterie ist auch schon 5 jahre alt aber noch top
Powerladen ist auf Dauer nicht gut. Mal für schnell fit machen noch ok. Ansonsten den Empfehlungen des Herstellers folgen. Je geringer der Ladestrom um so weniger chemische Ausfallerscheinungen.
@ Oppa
Haste Recht
Ich lade meine immer mit 1A und wenn die Batterie voll ist schaltet sich mein Ladegerät selbtständig ab.
Haste Recht
