Anzahl der Dichtringe von den Bremsleitungen
ZZR-Driver
Beitrag von ZZR-Driver »
Hi mal ne blöde Frage. Habe bei mir die Spiegler Bremsleitungen eingebaut. Beim ausbau der alten Leitungen ist mir aufgefallen das es 16 Dichtringe waren. Da aber ja pro Dichtfläche nur einer reinkommt ist das einer zu viel. Also Bremse hinten(Sattel 2 Bremshebel 2) Bremse vorn (Hebel 2 Verteiler links 2 rechts 3 und Bremssättel je 2) macht 15. Demnach hat wohl mal einer irgendwie einen zu viel eingebaut. Habe jetzt 15 drin müsste ja stimmen oder? Bei den Leitungen waren auch mehr Dichtringe drin als benötigt hattet ihr das auch? Also nicht das mich das stört aber wäre gut zu wissen das die da mehr rein packen.
Re: Anzahl der Dichtringe von den Bremsleitungen
Sehe ich auch so. 15 sollten reichen.
ZZR-Driver
Wunderbar dicht ist ja auch alles und Bremsen geht nun wesendlich besser.
kallinr2
Beitrag von kallinr2 »
einer zuviel ist besser wie einer zu wenig =D> :roll: :roll:
wenns dicht ist und du sicher bist das keiner fehlt, alles tuti palette
Umweltskandal: Dose Sardinen geöffnet! Alles voller Öl! Alle Fische TOD!
es sind immer paar mehr drin bei mir sin 5 über gewesen
'n paar mehr ist ja auch sinnvoll: wer's zum ersten Mal macht, hat das mit den Winkeln nicht gleich im Griff und wenn man nur zwischen Verteiler und Handbremse das Dingens rumdrehen muss, sind gleich mal 5 Stück verbraten. Dann ist es wahrscheinlich billiger, 10 mehr reinzupacken, als die Hotline und den Versand mit 'ner Nachsendung - möglichst mit Eilzustellung - zu belasten. Und 'ne gute Werbung bei Familie Schrauber sind solche Beigaben immer! :D
