Motor stirbt beim anfahren ab
wenn ich mit meiner zzr wegfahren will stirbt sie ab,so als wie wenn der seitenständer herrausen ist.auch wenn ich fest gas gebe ,so 4-5000 umdrehungen,stirbt das möp ab.ich weiß wenn der motor kalt ist kann das passieren aber nicht wenn ich 10-15 versuche brauche um von der stelle zu kommen.mittendrinn dann kann ich dann ganz normal wegfahren auch wenn ich nur sehr wenig gas geb-habe letzes jahr ziemlich alles machen lasse.
vergaser syncronisieren
ventiel einstellen
luftfilter gereinigt
kette
reifen zündkerzen
ventiel einstellen
kette
reifen zündkerzen
Re: Motor stirbt beim anfahren ab
Seitenständerschalter in WD40 oder mit Balistol fluten, sauber machen, damitd er Nippel Gangbar ist.
Hat den ersten Anschein, dass der Nippel stecken bleibt und den Kontakt bildet, damit der Notaus betätigt wird.
Alternative, wenn Du das Möp nicht mit dem Schlüssel, sondern öfters mit dem Notausknopf an der Schaltereinheit ausmachst, dass oben der Schalter ne Macke hat - da wäre der nächste Lösungsansatz zu suchen.
Ein Kumpel von mir hatte mal ein ähnliches Problem. Das heisst jedes mal wenn er anfahren wollte, also bei eingelegtem Gang und eingeklapptem Seitenständer, ging die Karre aus, wenn er die Kupplung kommen ließ. Das Probelm war an sich schnell gefunden, denn schuld war der defekte Schalter, der sich am Seitenständer befindet und das Signal "Ständer eingeklappt" gibt.
ZZR 600 D| Bj.´91
32tkm
32tkm
Mad-Dog hat geschrieben:
Dann dürfte die Maschine doch garnicht erst anspringen oder?
ZZR 600 D| Bj.´91
32tkm
32tkm
das kabel von dem seitenständer mal geprüft?vielleicht mit der ritzelabdeckung beschädigt eingeklemmt??nur ne idee
Ich hatte das Problem das ich kein Gas geben konnte und sie dann immer aus ging, habe dann etwas herum geschaut und da war dieser kleinere Schlauch am Tank ab, den wieder rein gestöpselt und auf einmal ging alles wieder.
Wahrscheinlich ein Druck Problem
Vielleicht hilf dieser Beitrag noch jemandem.
- Hamburger Jung
- Motorrad Typ: ZZR 600 E4
Wenn die vielen Antworten alle keine Lösung bringen sollten, check mal den Benzinhahn. Vielleicht will dich jemand veräppeln und dreht da mal dran rum oder er ist vielleicht nicht ganz geöffnet, defekt, verhakt oder Ähnliches...
Wenn ich dich richtig verstehe springt sie ja an, aber Gas geben will sie nicht so richtig... ?
Klingt nach zu wenig Sprit. Benzinfilter dicht?...
EDIT: Stirb sie ab wenn du die Kupplung kommen lässt oder zieht sie nicht an wenn du am Gas drehst um los zu fahren`
- Cyler
Also wenn du auf 4-5000 upm drehen kannst, kriegt sie anscheinend schonmal sprit.
Ich hatte das problem auch, jetzt gilt es erstmal, die möglichen fehlerquellen nacheinander auszuschließen.
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=32&t=9664
Fangen wir mit dem Schalter unten am Seitenständer an:
Entweder du misst ihn mal durch (so gut wie kein Widerstand vorhanden wenn Ständer oben ist, Kontakt unterbrochen wenn Ständer unten ist), oder du überbrückst ihn einfach. Ist der Fehler dann noch da, suchen wir weiter
- Harzi
Schau mal ob deine Batteriepole fest sind
Its just another Way to Die
- Cutting-TM
Wenn du die Maschine im Leerlauf startest schon. Der Mechanismus spricht erst an, wenn ein Gang eingelegt ist, der Ständer draußen ist UND die Kupplung losgelassen wird (aber auch nur, wenn man sie komplett loslässt)µ-Myon hat geschrieben:Mad-Dog hat geschrieben:
Teste mal, ob du mit leicht schleifender Kupplung losfahren kannst. Wenn ja, Schalter defekt
ZZR 600 E Bj. 1993
- Urlaubstöff
Noch eine Möglichkeit: Benzinhahn wurde schon genannt, aber mal an die Tankentlüftung gedacht? Was passiert, wenn Du den Tankdeckel aufmachst? Nimmt sie dann Gas an?
Mal probieren, evl. mit einem zweiten Schlüssel (dann mußt Du nicht ausmachen....
Benzinhähne haben auch Rep-Kits. Vielleicht den Hahn mal komplett zerlegen. Benzinleitungen tauschen, Benzinfiter erneuern/reinigen - auch den innerhalb des Tankes!
ZZR 1100 D hat jetzt einen kleinen Bruder - ZZR 600 E, Bj. 95
Vielleicht haste das gleiche Problem wie ich . Immer wenn ich Morgens den Choke gezogen hatte und
der Motor so um die 3000 U/min drehte -Choke leicht zurück und wollte los fahren ging Sie immer aus.
Irgend wann bin ich drauf gekommen den Choke nach dem Start wieder ganz rein machen Sie nimmt Gas an und geht los.
gruß aus dem Weserbergland
leon2603
leon2603
