Hallo leute, da es mich mal wieder zerlegt hat und die gabel dabei drauf gegangen ist frag ich mich gerade ob es auch eine möglichkeit gibt eine USD Gabel zu verbauen?
Wenn ja hat schon jmd eine Idee welche man verbauen könnte?
könnte evtl die von der zx6r passen? oder die von der zxr 750?
Vorderrad Gabel tausch
Re: Vorderrad Gabel tausch
Dann brauchst Du einen komplett neuen Steuerkopf. Kannst ja mal probieren, Deine alte Gabel umzudrehen und reinzustecken, selbst wenn Du die Kanten wegflext, wird das nicht gehen. Und das ist schon 'nen dramatischer Eingriff in's Gesamtsystem. Da würde ich mal 'ne Anfrage bei TÜV und Co. stellen, bevor Du mit der Säge anrückst. Denke, 'ne ZX6R mit dem Baujahr ist günstiger als der Umbau!
Barko
ok also doch eher neue federn + neues öl rein machen. dann evtl noch nen neues federbein hinten. du meinst das kommt günstiger und ohne TÜV probleme
aber wieso macht man sich eine zzr1100 schwinge auf die 600er? hat das vorteile? auser der hammer style
- nevar
Nein, hat keine Vorteile - nur Nachteile, wenn man es passend bekommt.
Adu
grundsätzlich geht der Einbau einer anderen Gabel. In der MuZ habe ich auch eine USD von einer Yam SZR 660. Dazu will der TÜV aber einige Regeln beachtet wissen:
1. sprich mit dem Mann/ Frau vom TÜV und erkläre/ zeige ihm dein Vorhaben denn er will wissen ob die Maße gleich sind bevor Du anfängst mit bauen
2. die Lenkkopflager der alten und neuen Gabel sollten die gleichen Lager haben - dann braucht man keine Distanzringe
3. das Lenkerschloss muss funktionieren - ganz wichtig für den TÜV
4. die gleiche Rad- und Reifengröße ist Bindung
5. nach dem Umbau Geld zusammensammeln und dem TÜV-Mann nach der Abnahme incl. Probefahrt geben (ca. 500,- Eu)
und nicht die Nebenkosten vergessen:
- andere Gabel anderer Kotflügel
- und anderer Lenker (und da wirds eng)
Aber warum soll die Gabel raus?
Andere Leute bauen das Teil ein. Oder doch nur Optik? Aber wenn Du dich legst ist die auch breit.
MfG
MfG
