Starterspray Wo genau reinsprühen?
deroliver
Beitrag von deroliver »
Hallo Leutz,
wollte eigentlich nur wissen wo genau ich das Starterspray/Bremsenreiniger reinsprühen soll?! Muss ich den Tank abbauen oder reicht es wenn ich die linke Verkleidung abbaue und in den darunterliegenden schwarzen Schlauch sprühe(geht dieser zum Lufi)? Mein Moped stand ein paar Monate und springt ohne "Hilfe" nicht alleine an, hab die SUFU schon benutzt aber leider keine genaue erklärung gefunden.
Vielen Dank schon einmal :)
Sorry wegen der doofen Frage,aber ich bin Anfänger :D
Re: Starterspray Wo genau reinsprühen?
Starterspray vorne in den RamAir Kanal..
Aber bitte keinen Bremsenreiniger !!
cyberknast
Beitrag von cyberknast »
Mad-Dog hat geschrieben:Starterspray vorne in den RamAir Kanal..
Nur mal so als Tipp:
Ich persönlich nehme nie Starterspray da es die Schmierung der Zylinder unterbricht.
Ich nehme dafür immer Gasbrenner Kartuschen. Damit geht es besser und ist für denn Motor nicht so schädlich.
Kawasaki ZZR 600 D
Bj. 5/1992
KM 57.000
und warum zitierst Du mich ?
Ich habe weder gefragt, noch befürwortet, weil ich sowas noch nicht benutzt habe...
Ziggy Stardust
Beitrag von Ziggy Stardust »
cyberknast hat geschrieben: Ich nehme dafür immer Gasbrenner Kartuschen. Damit geht es besser und ist für denn Motor nicht so schädlich.
Eieiei, ich denke so ein Sprühstoß aus der Spraydose ist ok,
aber das Gas aus der Kartusche find ich schon etwas gewagt [-X
Bj.02 - 14 Tkm
So hip it hurts..
Cyler
Beitrag von Cyler »
Auch wenn das Offtopic ist, dafür bitte ich um Verzeihung, aber könntest du das genauer erklären? Ich kann mir unter der Aussage nichts vorstellen...
Schmierungsfilm der abreist... kenn ich nur beim 2 Takter... da da kein extra oil drin ist ausser im sprit
kallinr2
Beitrag von kallinr2 »
mib79 hat geschrieben:Schmierungsfilm der abreist... kenn ich nur beim 2 Takter... da da kein extra oil drin ist ausser im sprit
das hätte ich aber auch gemeint......
bremsenreiniger ist genauso gut und halb so billig, vorallem aber wohl eher zur hand...
also, immer rein damit, aber ich kann dir wohl eher empfehlen, erstmal den sprit aus den schwimmerkammern (aller 4 vergaser) rauslassen, evtl auch den kompletten sprit ausm tank.
hauptproblem nach langer standzeit ohne leer lassen der vergaser ist das verkleben der düsen im vergaser. um da abhilfe zu schaffen, ist nur eine zerlegung des vergasers mit gründlicher reinigung aller teile...(vorzugsweise im ultraschallbad)
aber probier erstmal dein glück und halte uns auf dem laufendem
sprühen, orgeln, sprühen, nicht unbedingt minutenlang ohne pause........
viel glück
Umweltskandal: Dose Sardinen geöffnet! Alles voller Öl! Alle Fische TOD!
