Benzin im Oel
kawaturi
Benzin im Oel
Beitrag von kawaturi »
fast Unglaublich aber war,nach Zündkerzenwechsel Tank montiert und als ich ne Woche später fahren wollte lief sie einfach nicht richtig.
Also da es sowieso geblinkt hat (Tankanzeige) auf zur Tanke und Vollgetankt 13.7 Lt. Danach sprang sie kurz an und dann war Schluss mit Lustig. hab sie schliesslich mit meinem Mech. aufgeladen und ab in die Werkstatt. Da die ganze Maschine mal durchgesehen und uns viel auf dass auch aufm Seitenständer das Oelschauglas bis obenhin voll war. Also erstmal Oel Abgelassen und dann OH Schreck das hörte nicht mehr auf zu laufen. Das Becken fasst 10 Liter und ist fast Überlaufen,das ganze Oel war voller Benzin !! Fazit Benzinhahn undicht und hat mir über den Zeitraum das Benzin einfach ins Oel runtergelassen. Frage nun an Euch: Hahn mit Neuem O-Ring gedichtet aber ich Trau dem nicht !! Was wäre besser oder gescheiter: Was kostet ein kompletter Neuer Hahn oder doch lieber ein Reparatur-Kit und würde der ausreichen um das Problem in den Griff zu bekommen. Ist übrigens ein D-Modell Jg.90
Gruss Erich
Re: Benzin im Oel
Als zusätzliche Absicherung, gibts auch noch die Möglichkeit nen "Zwischen"-Benzinhahn hier z.b. LINK. Die Größe weis ich jetzt nicht. Einfach den Schlach durchschneiden und zwischen Vergaser und normalem Benzinhahn mit reinbauen und diesen bei Bedarf zusätzlich schließen. Um da dann besser ranzukommen, empfiehlt es sich einen neuen längeren Benzinschlauch zu verbauen.
kawaturi
Re: Benzin im Oel
@ Topfgold,
Danke werde das mal ins Auge fassen,jedoch ist der nicht Lieferbar aber gibt bestimmt noch andere.
Re: Benzin im Oel
Das war ja auch nur ein Beispiel nach was du suchen kannst. War der erste Treffer bei Google und wie gesagt, die Größe muss auch passen.
voss
Re: Benzin im Oel
Beitrag von voss »
Nicht nur Benzinhahn, es muss noch min. ein Vergaser undicht sein ( oder total falsch eingestellt ), genau das Schwimmerventil. Sonnst wäre die Benzin nicht im Motor reingelaufen.
Lass das auch überprüfen.
Was das Benzinhahn betrieft ich wäre einfach ein Rep. Kit kaufen und reparieren.
voss
Zuletzt geändert von Zauberer am 06.05.2012, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: BBCode eingeschaltet
kawaturi
Re: Benzin im Oel
So danke Euch,
habe nun einen Rep.- Kit und einen Neuen Benzinhahn bestellt. Vergaser heute nochmals Synchronisiert und hoffe es passt nun.
:roll: :roll: :roll:
vtec 1
Re: Benzin im Oel
Beitrag von vtec 1 »
Äh, ich stell mir selbst gerade die Frage:
Seit wann hat ein D-Modell einen Benzinhahn?
Grüsse aus Kärnten
Kawasaki ZZR 500 D,1992, 81500 km
Jetzt Suzuki Bandit 1250 SA, 2009
