möchte bei meinem D-Modell auf ein 16er Ritzel wechseln, zurzeit montiert 15/45 mit Kette 110 Glieder passt bei gleicher Kette ein 16er drauf ? Habe noch ne Heckhöherlegung von 40 mm verbaut ! Kette hat erst ca. 5000 km drauf. Welches Ritzel sollte ich bestellen ?
da es ja diverse gibt.
Danke für eine schnelle Antwort und nette Grüsse aus der CH Erich
Ritzelwechsel
Re: Ritzelwechsel
Kauf einen kompletten Satz...da ist das passende drin. Kannst den fürs E-Modell kaufen das machen glaube die meisten.
- Status: Online
Re: Ritzelwechsel
Schau mal wieviel Luft du noch am Kettenspanner hast und ob das passen würde. Will hier nix vorrechnen, aber die Achse wird sich dann um max. ein halbes Kettenglied nach vorne verschieben, also ca. 5mm.
Ritzel gibt es in vielen Shops. Die Variante mit Gummi drauf ist genauso geeignet, kostet halt mehr. Ob der Gummi zur versprochenen Geräuschdämpfung beiträgt sei mal dahingestellt!
Ich hab mir erst vor kurzem einen Satz bei Kettenmax.de bestellt. Da gibts alle Varianten von Ritzel. Ware ist noch unterwegs, aber Kontakt war sehr unkompliziert und käuferfreundlich.
Das meinst du doch nicht ernst bei 5000km Laufleistung? Bei mir sinds jetzt knapp 25000km mit gebraucht gekaufter Kette!mib79 hat geschrieben: Kauf einen kompletten Satz...
Re: Ritzelwechsel
Ich meine den Satz Ritzel...gab es auch mal ohne Kette. Also nur vorderes und hinteres Kettenrad.
- kawaturi
Re: Ritzelwechsel
@ Topfgold,
Kettensatz hat 5000 drauf aber : Ich möchte einfach nur das 16er draufschrauben hab hald vorher zuwenig studiert. So wars gemeint..
Gruss Erich
Gruss Erich
- Status: Online
Re: Ritzelwechsel
ja, hab dir ja auch nix anderes empfohlen und dir noch ne Bezugsquelle für einzelne Ritzel angegeben. Ich würds genauso machen, bzw. ich habs auch so ähnlich gemacht. Gebrauchte Kette gekauft, alte Ritzel mit 20000km+ draufgelassen und sogar fröhlich zwischen 15 und 16 gewechselt. Da bekomm ich auch keine Bauchschmerzen und wie gesagt, ein Zahn mehr oder weniger ist bei der Kettenlänge problemlos wenn du nochn bissl Luft hast.
- kawaturi
Re: Ritzelwechsel
@ Topfgold,
super Danke, ordere mir das bei Polo CH ist nur unwesentlich teurer als bei Euch in D.
Gruss Erich
Gruss Erich
- Status: Online
Re: Ritzelwechsel
ach du mit der Schweiz immer
Schreibs mal rot und deutlich in die Signatur, evtl. mit den zugehörigen Portokosten und Einfuhrzöllen, dann weis jeder bescheid
