Uhr im Tacho Defekt?
SIMMON
Beitrag von SIMMON »
Hallo ihr Schrauber und Schrauberinnen ;)
Ich habe nach dem Winterschlaf meine ZZR mal wieder ausgepackt und beobachte seitdem folgendes:
Ist die Kiste gestartet, zeigt mir die Uhr (zwar schwach aber sie tut es) die Uhrzeit an, die Uhr läuft auch.
Sobald ich das Möp ausmache ist die Uhr "aus", starte ich wieder, ist die Uhr an aber sie hat die Zeit verloren.
Vermutung:
Uhr Kriegt Strom von LiMa, aber nicht von Batterie.
Ursache?
Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan wo ich anfangen soll zu suchen, kann mir wer von euch nen Heißen Tipp geben?
Kann man die Uhr ausbauen aus dem Tacho ohne dieses Kaputt zu machen?
Ohne Uhrzeit zu fahren ist irgendwie nicht so dolle, danke im Vorraus für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Simon
Re: Uhr im Tacho Defekt?
Wie du schon vermutest, würde ich auch sagen, die Uhr kriegt nicht genug Spannung.
Es gibt auf dem Weg von der Sicherungsbox zum Cockpit 2 Steckverbindungen. die würde ich mal reinigen.
1. Batteriespannung messen. > 12V (sollte da sein, da Motor startet)
2. Großer Stecker an der Sicherungsbox. Abziehen, reinigen - Test
3. Cockpit ausbauen, Stecker ab, reinigen, Stecker drauf - Test
4. Spannung messen am Cockpit. 9 poliger Block. Pin in der Mitte sind die 12V fix. Fix heißt, ohne Zündung
Test = Uhr angucken :D
Schwab
Beitrag von Schwab »
Wenn bei mir der Motor aus ist, wird die Uhr etwas dunkler als bei laufendem Motor angezeigt. Manchmal ist es so das beim Startvorgang die Spannung so weit in die Knie geht das die Uhr zurückgesetzt wird da sie kurzzeitig nicht genug Spannung bekommt.
Ist ein bisschen blöd gemacht wie ich finde... :-k
Ich habs aufgegeben die Uhr immer wieder nachzustellen und hab mir ne große Digitale beim Louis gekauft :D
Gruß Schwab
Bj. 1995, >90.000km
Schwab hat geschrieben: Ich habs aufgegeben die Uhr immer wieder nachzustellen und hab mir ne große Digitale beim Louis gekauft :D
Gruß Schwab
eine Diode und ein Kondensator hätten es auch geschafft, dass sie weiter läuft. Und davon abgesehen, scheint deine Batterie auch nicht mehr die Beste zu sein.
SIMMON
@Zauberer
Danke ich pack mal das Kontaktspray und das Messgerät aus.
@Schwab
Zusatzuhr ist Notfallplan.
Außerdem ist die Uhr Tot wenn der Motor aus ist, nicht nur dunkler.
Simon
It’s my birthday
hallo Nachbar, stell doch mal Dein Baujahr ein und wie alt ist denn Deine Batterie? Ob's am Kabelbaum liegt siehs Du auch, wenn Du den Pin am Stecker direkt mit der Batterie verbindest, sollte dann ja wohl gehn!
