Tacho Scheiben ausbauen
Kaja
Beitrag von Kaja »
Weiß zufällig jemand, ob man die Kunststoffscheiben am Tacho ausbauen kann? Also nicht die Scheiben mit den Ziffernblättern drauf sondern die am schwarzen Gehäuse (nur dass es keine Verwechselungen gibt).
Vielen Dank
Re: Tacho Scheiben ausbauen
Du meinst die durchsichtigen Plastik/Plexiglas-Scheiben ?
Die sind m.w. nach von innen mit einem kunstoffring eingeklebt.
Wenn austausch - dann eher nen altes defektes Tacho erwerben und die Oberschale nutzen.
Kaja
Beitrag von Kaja »
die Scheiben meine ich. Mein Mann will vom alten Tacho das Gehäuse mit Airbrush verschönern und es wäre für ihn einfacher wenn die Scheiben raus wären. Ansonsten muss er alles genau abkleben.
Die gehen nicht raus mein lacker musste gut abkleben...
Kaja
Beitrag von Kaja »
Ok, Danke. Dann muss mein Männe wohl kleben. Aber das wird er schon hinbekommen ;)
