Gabel zzr 600e
Wichtel
Gabel zzr 600e
Beitrag von Wichtel »
Na moin,
ist die gabel der zzr 600e bj.94 gleich mit der des bj 2000? weil die lenkerplatte oben anderes aufgebaut ist.
lg
Re: Gabel zzr 600e
Die Gabel ab Bj 1995 ist Einstellbar - die bis 1994er nicht.
Wichtel
Re: Gabel zzr 600e
das hört sich ja gut an. einfach nur an den schrauben oben drehen oder wird es locker gemacht und mit ner distanzscheibe? weil bei mir im rep handbuch steht über das baujahr nichts mehr drin und mein bike zieht immer nach links.
lg und danke :)
Re: Gabel zzr 600e
Welches Baujahr hast Du denn und welche Gabel ?
Das habe ich nicht so herausbekommen...
Bei der Einstellung verstellst Du den "Härtegrad" der Federung. Wenn sie nach links zieht, würde ich erstmal stück für Stück kontrollieren, ob nicht was generell verzogen ist .
Wichtel
Re: Gabel zzr 600e
Habe meine alte aus der 94er die in ordnung ist. meine gabel aus der 2000er spinnt, kann man diese auch einfach gegen die 94er tauschen? habe die 94er ja komplett noch da als ersatzteilspender.
lg
Re: Gabel zzr 600e
könntest Du - hast dann nur zwei Löcher oben, die frei sind, weil die 94er ja keine Einstellbare ist.
Re: Gabel zzr 600e
Du kannst aber das ganze Innenleben der neuen Gabel (einstellbar) in die alte Gabel übernehmen.
Wobei ich erst einmal gucken würde, warum die jetzige Gabel "spinnt". Was auch immer du unter "spinnst" verstehst.
Ist sie schief oder verzogen, austauschen.
Ansonsten die Gabel mit neuem Öl befüllen. Dämpfer kontrollieren (sitzen unten in der Gabel) und reinigen.
Wichtel
Re: Gabel zzr 600e
danke für die antworten :o :)
die gabel ist leicht verzogen der vorgänger muss wohl mal gestürzt sein oder so, habe sie komplett gewechselt.
:D
<-lasst euch nicht blitzdingsen :lol:
lg tim
