- Kaja
Vibrationsschutz ist schonmal gut, aber wo? Kleiner Tipp, es ist im vorderen Bereich.
In original ist es ca 1-2 cm breit
- Kaja
Gebt ihr schon auf?
Noch ein Tipp, es ist nicht am/im Motor. Sitzt weiter vorne und ist an Metall befestigt. Farbe ist schwarz (auf dem Foto durch den Blitz verunstaltet
Ich weiß dass ich das schon mal gesehen habe
ich weiß nur nimmer wo
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Wird wohl ein Stück Gummi sein, dass sie bei dir hinter die Verkleidung geschoben haben, weil es wie verrückt klapperte. Nee im Ernst noch nie gesehen, tut mir leid.
- Kaja
Das Stück Gummi habe ich an meinen beiden ZZRs gesehen, wird also original sein.
Hier ein größeres Foto, jetzt müsst ihr es aber erraten
Na klar, Gummipuffer am Tachohalter!
990 RC R (demnächst) - 0tkm
na, mit der Vorlage war das ja mehr als leicht!
So, dann mal viel Spaß beim Raten, von welchem Teil meiner Zette das stammt. Immerhin beruhigend zu wissen, dass sie wohl eine 'echte' 2005er ist (und nicht nur erst dann zugelassen wurde)!
CDI
Beides leider falsch!
erster, kleiner Tipp: es ist rund und ca. 10fach vergrößert!
Widerstand, Kondensator?
Nö, auf einem Widerstand stände ein Omega (für Ohm) und auf einem Kondensator was mit "...F" z. B. für Mikro- oder Nano-Farat. Steht aber nicht drauf, leider!
- Xavista
federbein?
Denke mal, Du meinst die Feder? Nein, leider, aber der Durchmesser ist ähnlich.
Noch 'n kleiner Tipp: wenn ich richtig gezählt habe, kann man es genau 8 mal an der Zette finden.
- Cyler
Ohoh Kaja...ich dachte die kleine hat 16 Ventile?
Es sei denn, du differenzierst zwischen Einlass- und Auslassventilen, dann will ich nichts gesagt haben
No, keine Ventile, dafür noch mal einen kleinen Tip:
Die 8 Teile sind an meiner Zette und an vielen andern nicht mehr verbaut!
...Na, jetzt aber!!!
- Kaja
Irgendwelche Drosselscheiben? Obwohl das sind nur 4 Stück, oder?
- Xavista
markierung auf den bremsschläuchen?
Na, na, Kaja, richtig, das sind nur 4 und Du hast doch selbst keine originalen mehr dran!
Xavista liegt da schon viel näher und ich lasse das jetzt mal gelten, obwohl es nicht die Schläuche sondern die 'Fittings' an beiden Enden sind!
Xavista, dann mach mal weiter!
- Kaja
Das war aber fies, an meinen Fittings sind keine Bezeichnungen dran, hatte gestern extra nochmal nachgeschaut
, den Gedanken hatte ich nämlich auch schon gehabt. Aber beim nächsten mal
(an der neuen Maschine sind noch die originalen Bremsleitungen dran...)
So isser!Kaja hat geschrieben:Das war aber fies, ...
- Xavista
Ok, dann hier ein neues Rätsel:Oppa hat geschrieben: Xavista, dann mach mal weiter!
