Bruch des Gaszugs
Bruch des Gaszugs
mir ist gestern während eines Überholvorgangs der Gaszug (Öffner) in der Lenkerarmatur ca. 1cm vor dem Bleinippel gerissen (siehe Bild). Der Gaszug ist original Kawa und ich hab' den erst im Frühjahr gekauft. Um Ähnliches zu vermeiden, stellt sich mir die Frage, ob ich beim Einbau was falsch gemacht haben könnte, so'n Stahlseil reißt ja nicht vom draufschaun.
Der Gasgriff war in alle Richtungen leichtgängig und stellte sich auch immer zügig zurück, vor dem Abriss waren keine Veränderungen oder Beeinträchtigungen feststellbar.
War das Spiel vielleicht zu groß, so dass er sich an der Stelle in der 'Gas-zu'-Position aufstellte, oder was könnte es sonst gewesen sein im Anbetracht einer derart kurzen Lebensdauer? :-k
Biker26
Re: Bruch des Gaszugs
Beitrag von Biker26 »
Kann auch Material sein.. wenn 1 dieser Drähte kabut geht, geht dadurch ja das ganze geflecht auf...
Ich glaub nicht das es durch zuviel spiel im Gas Kabut geht...
Eigentlich geht ein bowdenzug nur kaputt durch unsachgemässe verlegung und wie mein vorredner schon sagte durch eine vorschädigung.Unsachgemässe verlegung würde ich durch die stelle wo er kaputt gegangen ist ausschliessen da der bereich noch in der führung vom gasgriff liegt und natürlich weil du Lutz ein penibler bist was dein arbeiten angeht =D>
Schau die aber zur sicherheit die gaszugführung an und ansonsten mach das dingen neu und beobachte das obs evt wieder auftritt.....
Xavista
Beitrag von Xavista »
Kasi hat geschrieben: Schau die aber zur sicherheit die gaszugführung an und ansonsten mach das dingen neu und beobachte das obs evt wieder auftritt.....
Wollen wir mal hoffen, dass das nicht passiert. Ist ja immerhin nen enormes Sicherheitsrisiko.
Ach Lutz ist ein harter kerl und nicht bange,ängstliche sollten die chose nach ner woche nochmals demontieren und penibel schauen ob sich schon wieder ein schaden ankündigt und wenn ja natürlich handeln. ;) .....ich denke aber das dies ein einzelfall war/ist und der zug einfach scheisse war,auch orginalteile sind keine garantie für einwandfreie funktion,leider.
Ja, merci! Werde morgen 'nen Neuen kaufen oder betellen (Montag ist Ruhetag) und dann auch mal den Kawahändler befragen, mal sehen, ob der noch 'ne Meinung dazu hat! :-k
