Schalthebel tiefer setzen
Onkel Toto
Beitrag von Onkel Toto »
Hallo zusammen.
Nachdem ich nun öfters mit der ZZR unterwegs war ist mir eines ziemlich negativ aufgefallen.
Der Schalthebel (der mit dem Fuß bedient wird) ist ungeimlich "hoch" heißt ich muss jedesmal den
kompletten Fuß von der Raste nehmen um richtig zu schalten. Wenn ich das nicht mache komme ich
öfters vom ersten in den Leerlauf.
Gerade wenn man schnell von der Ampel los möchte ist das desöfteren doch sehr peinlich :)
Ich würde gerne den Hebel etwas tiefer schrauben. Ist das möglich.
Danke für eure Hilfe. Gruß toto
Verheiz die Reifen aber nicht deine Seele!
Grüße aus Wuppertal :)
Re: Schalthebel tiefer setzen
probiere doch die Gewindestange zu verstellen - so kannst du den Hebel niedriger drehen.
Aber bedenke - wenn dieser zu niedrig ist, kommst Du ggf. beim hochschalten nicht mehr so einfach mit der Fußspitze unter den Hebel...
Austesten, ausprobieren
Grobeinstellung: Schraube von Klemmstück auf der Schalthebellagerwelle rausdrehen, Klemmstück von der Schalthebellagerwelle abziehen. Nach vorn drehen bewirkt einen tiefer eingestellten Schalthebel. Das Ganze wieder befestigen!
Feineinstellung: an der Schalthebelstange sind zwei Muttern, die diese gegen die beiden Augen an den Enden kontern. Beide Muttern lösen (die schmälere der beiden Muttern hat ein Linksgewinde!) Die Schalthebelstange so drehen, dass der Schalthebel nach unten wandert. Muttern wieder kontern.
Klar?
Onkel Toto
Oppa hat geschrieben:Klar?
Klasse erklärt ... vielen Dank :) ich probier es mal ansonsten meld ich mich nochmal bei euch. Danke ;)
