...Sodele...bei mir sieht es etwas anders aus, aber ich vermute mal den Flansch vom Anlasser.
Doch, morgen, habe meine ja auseinander und werde mal schaun, ob ich die Ecke finde!
- Kaja
100 Punkte für Oppa
Du bist dran
Das Foto wurde an meinem kaputten Motor aufgenommen.
so, hier mal noch das Lösungsbild zu Kaja's Rätsel, bei mir fehlt dieser Steg im Vordergrund bzw. ist nur noch in Ansätzen vorhanden, dafür ist's bei mir wesentlich sauberer!
Hier das neue Rätsel:
Viel Spaß!
Viel Spaß!
- Kaja
Genau das war es
Hatte vergessen das Teil ganz aufzunehmen
- Xavista
Verschluß von der Sitzbank (also das Teil hinten beim E-Modell)
nee, leider falsche Seite!
- Xavista
choke am vergaser?
immer noch zu weit hinten!
...aber die Richtung stimmt schon mal!
- Xavista
was mich irritiert ist die Kreuzschraube. Das Blech an den Bremssätteln kann es nicht sein, das ist dunkler. Bleibt eigentlich nur noch was am Tacho
nö, gibt noch 'n weiteres Blech!
- Xavista
etwas am Scheinwerfer?
- Xavista
beim D-Modell sah das noch anders aus. Hatte mir nämlich nochmal das Bild von meinem Scheinwerfer angeguckt.
Neues Rätsel:
Neues Rätsel:
ein verschwommenes Bild? !!!
das kann doch alles und nichts sein.
- Xavista
Besser? (an der Qualität selber kann ich leider im Moment nichts machen)
Wenn ich meine Brille absetze und aus dem unscharfen Bild ein richtiges "Wischwasch" wird, dann sieht es aus wie eine Tachowelle.
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Ja sieht aus wie so ne Schlauchschelle bzw schelle für nen Bowdenzug.
Zipfel vom Luftfilterkasten
- Xavista
Nein, kleine Hilfe: es handelt sich um ein Kabel
- Kaja
Das Teil womit ich das Gemisch einstellen kann (hängt linke Seite heraus)
- Xavista
ist kein Kabel.
Werd morgen mal nen besseres Bild davon machen.
Was'n das:
...und dann...Xavista hat geschrieben:Nein, kleine Hilfe: es handelt sich um ein Kabel
Hinweise funktionieren anders!Xavista hat geschrieben:ist kein Kabel...
by the way. So ein Teil gibt es nichtKaja hat geschrieben:Das Teil womit ich das Gemisch einstellen kann (hängt linke Seite heraus)
Der Hinweis von Oppa ist wohl nicht von der Hand zu weisen. Kabel oder nicht Kabel, ist die große Frage.
Ich tippe auf LiMa Kabel
- Xavista
Um meine Aussage etwas zu verdeutlichen: das Teil, welches Kaja genannt hatte ist kein Kabel.Zauberer hat geschrieben:by the way. So ein Teil gibt es nichtKaja hat geschrieben:Das Teil womit ich das Gemisch einstellen kann (hängt linke Seite heraus)![]()
und Lima Kabel ist es auch nicht, es sitzt etwas weiter vorne.
