Krachen beim fahren aus Richtung hinterreifen/Kette?
Phillpanski
Beitrag von Phillpanski »
Hi leude.
seid heute macht meine kleine n komisches Geräusch.
Man kann es als ein geräusch beschreiben (KLONG)<---so wie mans spricht :)
Dieses Geräusch habe ich nun während der gesamten fahrt, egal in welchem gang und wie schnell ich bin(bei hohem tempo hört man es nicht wegen dem Wind ;)
Es ist nicht ganz so laut und in abständen von ca 1sec abhängig wie schnell ich fahre,dann wirds schneller.
Dazu meine ich ein leichtes Stoßen zu verspüren.
Das Geräusch kommt von hinten, d.h Kette,Reifen?
Maschiene wurde vor kurzem erst gebraucht gekauft.
BJ,91 43000km runter.
Braucht ihr noch weitere Infos?Wenn ja einfach schreiben, wüsste nicht was ich noch schreiben soll :)
Gruss
Phill
Xavista
Re: Krachen beim fahren aus Richtung hinterreifen/Kette?
Beitrag von Xavista »
Wenn Du das schon auf die hintere Region eingrenzen kannst und sagst das es Tempo Abhängig ist würde ich Dir raten, daß Du dir mal ganz dringend die Kette genau anguckst.
Maschine auf den Hauptständer, gucken ob alle Kettenglieder gängig sind, ob O-Ringe fehlen, ggf Roststellen an den Nietverbindungen vorhanden sind.
Den Reifen könntest Du bei der Gelegenheit auf einen eventuellen Fremdkörper prüfen (ich glaub da aber nicht so ganz dran)
Und vom fahren (vor allem mit höherem Tempo) würde ich Dir dann auch abraten!
Eventuell auch mal die hintere Bremse angucken, vielleicht sind die Belege runtergefahren.
Ansonsten Hinterrad im Stand drehen und hören ob Du es genauer lokalisieren kannst.
Phillpanski
bin eben nochmal kurz gefahren, nu rasselt die kette....O.o...is die wohl echt hinne?
Fahren tuhe ich damit nurnoch die 4km langsam zur Werkstatt :)
Gruss
Phill
