klein Plus, kein Pol, kein Pluspol!
- Xavista
Höhenverstellung vom Scheinwerfer? (mal wieder was vom Scheinwerfer?
na, vielleicht sollte ich mal mehr Abwechslung reinbringen, 3x in kürzester Zeit was vom Scheinwerfer...
ok, Du hast gewonnen!
Bin mal auf Dein Bild gespannt! (Sofern wir jetzt nicht gleich abgenabelt werden...
- Kaja
Oppa, beim nächsten Bild von Dir schreibe ich "irgendwas vom Scheinwerfer", das umfasst dann alles
Kettenrad oder ritzel
Befürchte, dass meine Vermutung nicht stimmt, es sei denn, das Bild ist wirklich sehr verwischt, aber erste Vermutung...Schwingenauge?
- Xavista
beides nein. Achtet mal auf die Zacken oben.
- Xavista
(Ausnahmsweise nen Doppelpost, damit auch alle interessierten drauf aufmerksam werden)
kleiner Hinweis: Es hat etwas mit der Elektrik zu tun.
Edit: größeres Bild
Edit: größeres Bild
- Kaja
in welchem Bereich sitzt das Teil? Vorne, mitte oder hinten? Oben, Unten?
- Xavista
mitte-hinten, oben
Ist es aus Alu ..
- Xavista
ich kann es grade nicht prüfen, vom Gefühl her würde ich aber eher auf Stahl tippen. Es ist auch in Wirklichkeit etwas dunkler, auf dem Foto ist es sehr Hell wegen dem Blitzlicht.
Rucklichthalter....
- Xavista
nein, hatte doch vorhin schon geschrieben das es zwischen Mitte und Hinten sitzt und ih hatte neulich schon den Hinweis gegeben, dass es was mit Elektrik zu tun hat. Da gibts nicht mehr viel Auswahl.
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Batteriepolklemme?
Regler...
Zuletzt geändert von mib79 am 26.11.2012, 15:55, insgesamt 4-mal geändert.
zumindest kann sich keiner beschweren, daß das Bild zu klein ist
Ventil von unten?
Ventil von unten?
Nö.... Ich kriege es nicht kleiner....
Abdeckkappe von innen... mit Schmodder/Flugrost/wasauchimmer
Nö. Gehört zu einem wichtigen Bauteil
- Xavista
dieses Dicke Teil was oben bei den nicht Einstellbaren Gabeln drauf sitzt?
