Felgen von einer E auf ner D möglich ?
Michi T
Beitrag von Michi T »
Passen die Felgen von einer 96iger D auf eine 91iger E ?
Hägar
Technischer Moderator
Beitrag von Hägar »
Das haben wir schon mal an anderer Stelle diskutiert. Bitte benutzt doch erst einmal die Suche-Funktion.
Kurzfassung: Ausprobiert hat es noch keiner, aber es sind sicher einige Umbaumaßnahmen erforderlich:
1. Hinterrad: Die Ruckdämpfer unterscheiden sich, so daß zumindest die Baueinheit aus Rad und Kettenradträger getauscht werden muß. Die hintere Bremsscheiben haben zwar die gleiche Dicke, unterscheiden sich aber im Durchmesser. Zumindest ein Austausch der Bremsscheibe ist erforderlich. Ob es mit diesen Maßnahmen dann passt, ist offen.
2. Vorderrad: Die Bremsscheiben unterscheiden sich in der Dicke. Ein Austausch ist dann wohl erforderlich. Ob es mit dieser Maßnahme allein getan ist, ist offen.
Michi T
Danke, Hägar, für die prompte Antwort. Ich lass es dann wohl besser. Meine Idee war, bei ebay die Felgen zu ersteigern ( sind gerade welche zu haben) weil meine Vorderradfelge etwas Schlag hat ( den man bei 80-100 km spürt, danach ist es wieder weg und bis zur Höchstgeschwindigkeit taucht es auch nicht wieder auf ) um dieses Problem zu beheben.
Vielleicht reicht es ja, wenn ich das Rad zu wuchten bringe, ich werd es sehen.
Nochmals vielen Dank
Gruß Michi
Wuchten wird bestimmt linderung bringen und lass die scheiben dran.
Besten erfolg hast du wenn du dem knecht vorher nen euro oder so gibst..dann gibt er sich mühe und bringt dir die sache auf null :D
ZX
Beitrag von ZX »
Das ist doch selbst verständlich da brauche ich dem Knecht nichts zu stecken ;)
Sporttourer
Beitrag von Sporttourer »
Was ihr immer alles wisst :roll: :roll: :roll:
Ich kenne gar keine 96er D und auch keine 91er E ;) ;) ;) ;)
E-Modell `94
ZX
Beitrag von ZX »
Hat er wohl verwechselt.
Er meinte wohl 96er E auf 91er D Modell.
Michi T
Ja, hab ich verwechselt. sorry
Run Inc
Beitrag von Run Inc »
der thread ist zwar schon etwas älter ,aber ich geb ma kurz nen Kommentar dazu ab.
Also aus gegebenen Anlass hab ich mir ne Felge für vorne besorgen müßen.Hab leider für mein "D" nur eine Felge von ner "E" bekommen.
Als ich die eben einbauen wollte hab ich festgestellt,dass das Distanzstück rechts nicht in die Felge vom "E" passt !!!Das ist zuklein.
Jetzt muß ich wieder nach ner Lösung suchen.
Außerdem ist die Achse am Vorderrad der D kleiner als die von der E.
E Model 19mm
D Model 16mm
also , die HINTERRAD felge von einem e mod passt definitiv NICHT in die D
Die buchse rechts passt nicht, habe aus verzweiflung ein distanzstück gebastelt,
aber, dann passt es mit der bremszange nicht
nur mal so zur info ;)
