mib79 hat geschrieben:zahnrad auf kurbelwelle
richtig .... ganzes Bild zu finden hier
:D dann gibts morgen was neues...
Zauberer hat geschrieben:...ganzes Bild zu finden hier
aber wo? :-k
Oppa's alte Gehhilfe ;)
It’s my birthday
Weiter geht's...für Kenner einfach.
Sorry, aber jetzt muss ich mal meckern! Warum klärt ihr hier nicht mit den entsprechenden Vergrößerungen auf?
Mib, Du hast noch immer nichts zum Vergaser gebracht und...
Zauberer, dann klär doch wenigstens mal auf, wozu das Zahnrad gut ist, wenn Dein Link schon nicht zielführend ist. Auf den Microfiches ist es zumindest mal nicht zuzuordnen.
Wenn ich bisher hier was eingestellt habe, gab's immer 'ne Lösung zum Schluss.
Für oppa....
=D> Aaaaaaaaaaaah Danke! :D
aktuell: Bereich Hauptständer?
Hm... Bereich 5 cm drum rum... Nein
Oppa hat geschrieben: Zauberer, dann klär doch wenigstens mal auf, wozu das Zahnrad gut ist, wenn Dein Link schon nicht zielführend ist.
wieso ist mein Link nicht zielführend?
Ich nahm an mit dem Hinweis von Asgard, der dadurch zum Ziel geführt wurde ;) , wäre das Thema und das Ziel klar.
Asgard hat geschrieben:Das Bild heisst Kolben_defekt1.jpg
Auf dem zitierten Bild ist das Zahnrad zu sehen. Es sitzt, wie mib79 richtig erkannt hat, auf der Kurbelwelle. Dort ist nur eins! Und dieses eine Zahnrad sitzt zwischen dem Pleul des 3. und 4. Zylinders und stellt die Verbindung zwischen Kurbelwelle und Getriebe her.
Besser so lieber Oppa :D
[-o< Ihr habt mich erlöst! :notworthy
Daaaaaaaaaaanke!
nevar
Beitrag von nevar »
Ich hätte ja auf etwas mit einer Vielzahnschraube geschätzt. So wirkt zumindest das unscharfe Etwas im Hintergrund.
das ist irgendwie ein nichtssagendes Bild :-k
Zwei schrauben innen sechskant sind es
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Beitrag von sanplis »
Ich tippe mal auf dem Auspufftrakt bzw. Krümmerschrauben
Wird schon wärmer..
Man findet es am Motor...
Kaja
Beitrag von Kaja »
am Motor vorne unten, könnte zu den Ölkühlerschläuchen gehören
Zauberer hat geschrieben:das ist irgendwie ein nichtssagendes Bild :-k
...und vor allem richtig eingesaut die Dinger...
Dahergehend müßte es mehr im Spritzbereich liegen....Tippe mal auf Befestigung Hinterer
Bremszylinder.. :-k
Spritzbereich ja... Nur nicht hinten
wenn nicht hinten, und es ist der Spritzbereich, dann muß es ein männliches Glied sein
Tiefer..
Bugspoilerhalterung unten. Wobei dort original keinen Innensechskantschrauben drin sind.
Von der Sorte Schrauben gibt es sowieso nicht allzu viele. :roll:
Halter Bug nicht ganz...wird aber warm...
Mal ein paar Fragen dazu:
Es ist ein Teil von einer E? Auch an der D vorhanden?
Es ist original?
Es ist ein Teil vom Motorblock oder hängt direkt dort dran.
Es ist unten am Motorblock; weil dreckig.
Es ist von außen zu sehen, sonst hättest du das Foto so nicht machen können? Oder muss etwas abgeschraubt werden?
Edit:
Motorhalter rechts oben
