Shim Stärke festlegen
Vielleicht ist es ja eine Glaubensfrage, aber wenn dem so ist dann stehe ich davor.
Wie handhabt ihr das mit der Stärke der Shims?
Beispiel:Einlass Toleranz 0,15-0,24mm
Ventilspiel=0,11
Shim=3,08
Würdet ihr nun einen Shim in 3,00 nehmen und damit mitten im Bereich liegen (0,19)
ODER
lieber einen Shim von 2,95 und eher in die obere Grenze (0,24)der Toleranz gehen.
Wenn ich davon ausgehe, daß das Ventilspiel eher mit der Zeit kleiner wird, würde ich zu 2,95 tendieren.
Wie macht ihr das?
Re: Shim Stärke festlegen
in dem Fall einen 2.99 eintauschen :D
Alternativ geht natürlich auch ein 3.00
An die obere Grenze würde dann wohl nicht gehen. War ja eine Glaubensfrage ;)
