der untere Teil sieht aus wie ein Zündkerzenstecker. Der obere Teil irritiert nur etwas
Dass das wohl ein Gewindeloch ist, lässt sich ja noch raten, aber Du willst ja bestimmt wissen, wo sich das aufhällt. Und wenn man's gemacht hat ist's halt immer einfach!
- Xavista
Zündkerzenstecker ist es nicht. Ist aber sehr nah dran, Francis hat sich die Tage noch über das Teil wo es zugehört geärgert.
Etwas größer:
Etwas größer:
- sanplis
Das untere runde mit den Riefen sieht aus wie eine der Dichtungen bei den Ventilen aus.
Darüber könnte es auch eine Dichtung wie die lange beim Vergaser sein.
Sehr ominös ...
Sehr ominös ...
dann würde ich jetzt sage, ist ist die schwarze Blende hinten auf den Vergasern.
Das Schraubenloch ist für den Luftfilterkasten.
- Xavista
ja, das ist es. Für den oberen Pinn, der anfangs nur irritiert hat gibts auch nen Loch im Luftfilterkasten. Dann mach mal weiter.
Na dann wollen wir mal.
Heute geb ich das Teil vor: Es handelt sich, wie unschwer zu erkennen ist, um eine Unterlegscheibe.
Also ist die Frage: Wo gehört diese Scheibe hin, bzw was für eine Funktion hat sie.
Unterlegscheibe für Auspuffhalterung an der Sozia-Fußraste
sieht so aus, ist sie aber nichtMad-Dog hat geschrieben:Unterlegscheibe für Auspuffhalterung an der Sozia-Fußraste
Ich überlege gerade, was Du damit meinst:
Scheibe Antrieb
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
Es könnte die Unterlegscheibe an der Schwingenseite sein, wo die Achse durchgesteckt wird....
nichts! War nur zur allgemeinen Verunsicherung gedachtMad-Dog hat geschrieben:Ich überlege gerade, was Du damit meinst:
Ist nicht die Scheibe von der Schwingenachse.
und wir sind auf den alten Hut angsprungen - macht ja mittlerweile jeder - ok.. keine Beachtung demnächst.
Unterlegscheine Motorträger
Kein Plan, wie oft ist die Scheibe vorhanden?
- Xavista
gibts davon 8 Stück?
wo soll die denn sein?Mad-Dog hat geschrieben: Unterlegscheine Motorträger
Es gibt genau eine von diesen Scheiben.
Auf einer Seite, wo der Motor festgeschraubt ist.
Aber da es ein heiteres Raten ist, gibts jetzt alles, wo ne Unterlegscheibe möglich ist.. wenn Du mit sowas ankommst ...
Unterlegscheibe Gabelbrücke
Distanzstück Achse...
Hintere obere Motorhalterung!
Scheibe kommt auf die linke Seite von da wo der Bolzen durchgesteckt wird.
Ich bin mir soooooooooo sicher
na wenn du dir soooooo sicher bist, will ich dich auch nicht enttäuschen.rate.mal hat geschrieben:Ich bin mir soooooooooo sicher
Stimmt!
Ach....
und ich lag so falsch, weil ich Motorträger gesagt habe und nicht so detailliert wie rate.mal ?
tz
Na dann.... Glückwunsch rate.mal
tz
beim Motorträger war ich bei den beiden Haltern links und rechts vorn.Mad-Dog hat geschrieben:Ach....
Kai, ich möchte ja nicht, daß zwei alte Freunde hier wegen mir
hier in einen Streit verfallen.
Mach du mal, ich hatte ja erst vor kurzem meine Chance
