Hauptständer berührt Kette
temel007
Beitrag von temel007 »
Hallo liebe Leute. hatte für meine ZZR 600 D einen Hauptständer gekauft mit federn und schrauben. Der einbau hat mir keine probleme bereitet, jedoch aber berührt der Hauptständer im eingefahrenen Zustand die Kette. Das kommt mir sehr komisch vor und ich denke dass der Hauptständer gar nicht so hoch gehen darf. Hab unterm Motorrad geguckt ob es einen Anschlagspunkt für den Ständer gibt, damit dieser nicht so weit hochfährt, leider konnte ich nichts dergleichen finden. Wäre über Infos sehr dankbar.
gruß temel007
Motorrad Typ: XV 950 Bj. 2016
Re: Hauptständer berührt Kette
Beitrag von sanplis »
Wäre interessant zu wissen, was Du für eine Auspuffanlage dran hast: beim Originalauspuff ist der Abstandshalter (sieht aus wie ein runder Türstopper) am linken Auspuffrohr angebracht. Hast Du nun eine 4in1 oder dergleichen, ist auch der Stopper weg.
temel007
ohh schreck.. ja genau habe eine 4in1 Auspuffanlage von devil. Hmm ok danke für deine Hilfe. Werde mir wohl etwas basteln müssen, damit dieser nicht mehr so weit nach oben geht.
Dacht' ich mir ;-)
Original sieht das so aus (am E-Modell, bei Dir sieht der Auspuff anders aus), den Stopper siehst Du dort, wo Auspuff und Kette sich auf dem Bild kreuzen:
Die Firma SpeedPro bietet einen aus Edelstahl gefrästen Abstandshalter an, der auf der rechten Seite des Hauptständerhalter montiert wird:
Bild Bild Bild Bild
Ich habe da noch etwas Gummikeder angebracht, um das klackende Geräusch beim Einklappen des Hauptständers (Metall auf Metall) zu reduzieren.
Preis lag bei ca. 30€ wenn ich mich recht erinnere.
temel007
danke für die ausführliche aufklärung mit den Bildern. Ich werde das dann auch bei mir einbauen.
mirkomotorrad
Beitrag von mirkomotorrad »
bei meiner war die Devil auch mal montiert und zum Montagesatz gehört so ein Anschlagwinkel (siehe Foto). Die Devil ist zwar weg, aber der Winkel ist noch dran, weil ich die Drecksschrauben nicht los bekomme :(
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
Kaja
Beitrag von Kaja »
Kommt der Ständer auch während der Fahrt an die Kette? Wenn ich auf dem Mopped sitze, dann federt sie soweit ein, dass der Ständer nicht mehr an die Kette kommt.
nevar
Beitrag von nevar »
Kaja hat geschrieben:Kommt der Ständer auch während der Fahrt an die Kette? Wenn ich auf dem Mopped sitze, dann federt sie soweit ein, dass der Ständer nicht mehr an die Kette kommt.
Und wenn ich über ne Bodenwelle oder ne Kuppe fahre, dann federt das Bike aus und die Kette schlägt mir schnell drehend voll in den Ständer. Und da hätte ich weniger Angst um den Ständer, als mehr um ne Kette die evtl. durch die massiv ansteigende Spannung reissen könnte.
Kaja
Beitrag von Kaja »
Fahre seit über 5000 km so, gab noch nie Probleme. Meine Feder hinten ist so hart, da kommt die Zette gar nicht soweit aus oder eingefedert. Aber kann jeder machen wie er will.
TÜV sah da auch kein Problem drin
Was ich beim Treffen gesehen habe, war, dass die Kette bei Berührung mit dem Haupständer auf die Kante der Ständerplatte unten am Hauptständer treffen kann. Das "hakt" dann und gleitet nicht nur drüber. Das wäre für mich sehr "unbefriedigend"! :shock:
...endlich mal wieder mit dem Rollator unterwegs: Oppa's ehemalige Gehhilfe ;)
haertelthomas
Motorrad Typ: Z1000SX
Beitrag von haertelthomas »
warum willst du eigentlich den Hauptständer überhaupt wieder anbauen? Die meisten sind ja froh wenn er endlich ab ist 8)
na ja, zumindest zum Basteln ganz praktisch! :D
