na, na, die ist wohl eher überall und umlaufend. Nee, an der Stelle ist was Besonderes, da kommt was an, was man auch von außen sieht und das würde ich hier gerne lesen, zumal das ja jetzt wohl so was von einfach ist, was da ankommt!
bei mir ist da nix dran...das ist auf der seite richtung vergasser vor dem metallsieb... habe eine airbox vor mir liegen da ist nichx dran , nur ein kreus was etwas spitz ist
He Mib, so geht doch aber das Spiel nicht!
Du sollst doch das Ding vom Oppa benennen und nicht die Sachen beschreiben , die vor Dir liegen:
gibts das bei allen modellen....
von oben kommt ein unterdruckschlauch
Ok, ok, es ist vor dem Metallsieb und was da drüber rauskommt an der Stelle ist der Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung. DAS wollte ich hören!
Aber der Ort ist ja jetzt schon mal richtig beschrieben und somit bin ich das hier jetzt los und es geht endlich mal wieder weiter!
- sanplis
Juhuu, der Thread ist mal wieder verweist und man kann schön von der Seite reingrätschen
Das Teil kommt diesmal nicht original von einer Zette sondern von der Schelle einer Remus Auspuffanlage und ist 3,2cm lang:
Davon sollte es eigentlich 2 geben, über die eine Schelle mittels zweier Schrauben gespannt wird. Leider ist die 2. nicht mehr vorhanden und ich suche Ersatz, am besten mit Gewinden in den Löchern.
Aber: wie soll man es ordern, wenn man nicht weiß wie es heißt? Rundstahl mit 2 Löchern?
Also, wie heißt das gesuchte Teil?
Aaaaaaaaaaaalso, nachdem sich hier nichts mehr tut, vielleicht kommt ja in diesem Jahr mal neuer Schwung rein...
Was ist das? Rate jetzt, sooooooooofort! 00800...oder so ähnlich!...
- Dateianhänge
- Ratebild-27.jpg (167.36 KiB) 4787 mal betrachtet
würde ich mal auf eine Gabelfeder tippen!
ach Zauberer, das wäre doch zu einfach!
Aber es ist schon mal von der E-Zette, vermutlich auch beim D-Model in genau in dieser Ausführung!
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
alles nix, erster Tipp: wesentlich kleiner als die genannten Beispiele!
- Maddin_HH
Feder von der Leerlaufeinstellschraube am Vergaser?
D-Modell ´91 / 109.000 km
nee, auch nicht, kommt aber zumindest größenmäßig schon ziemlich nahe dran...
Vergaser Synchronisationsschraube und dabei die Spannfeder darunter.
- Kaja
Am Cockpit die Feder unter den schwarzen Einstellknöpfen (zum Tageskilometerstand zurückstellen), aber die ist wohl größer als die am Vergaser
Ach nein, alles nicht, aber Kaja ist noch am nächsten dran...
vielleicht gibt's morgen noch ein weiteres Bild.
- Kaja
Feder in den Armaturen zB Fernlicht, Hupe, Startknopf. Oder unter den silbernen Drehknöpfen an den Kupplungs und Bremshebel
...oder, oder...Kaja hat geschrieben:Feder in den Armaturen zB Fernlicht, Hupe, Startknopf. Oder unter den silbernen Drehknöpfen an den Kupplungs und Bremshebel
Ok, hatte ja einen etwas größeren Ausschnitt versprochen, damit sollte es für Kenner eigentlich eingrenzbar sein. Gell Kaja, hattest ja mal ziemlich alles zerlegt...
- Dateianhänge
- Ratebild-27-b.jpg (128.31 KiB) 4694 mal betrachtet
Die Frage lautet: "Was ist das"Oppa hat geschrieben: Sollte schon genau sein, sonst rate ich beim nächsten mal "...ist am Motorrad"... und liege damit meist richtig...![]()
Was willst du denn wissen?
Ob das eine Feder ist?
Was das für eine Feder ist?
Wo die Feder sitzt?
Welche Funktion die Feder hat?
Aus welchem Werkstoff die Feder ist?
Wer der Hersteller ist?
In welchem Bauteil die Feder sitzt?
Oder wird das weiße Teil gesucht?
- Kaja
So, jetzt habe ich es
Es ist im Cockpit bzw Tacho die Feder, die von innen hinter dem schwarzen Rückstellknopf sitzt. Um sie zu sehen, muss man das Cockpit öffnen. War das jetzt genau genug????
@Heidecamper:
na, dass es eine Feder ist, ist schon im ersten Bild zu vermuten und was ich wissen will, sollte eigentlich jedem klar sein und haben die meisten wohl auch so verstanden. Kaja hat ihre Vermutung beim ersten mal genau definiert, Zauberer und MaddinHH haben das auch getan. Lagen nur bisher alle falsch. Was wohl nicht Sinn des Spiels ist, ist entweder möglichst alle Federn zu benennen, die vorkommen können, in der Hoffnung, die richtige ist dabei (deshalb werte ich die Aufzählung von Kaja nicht
) oder einfach nur "Feder", "Schraube", "Loch" etc. zu schreiben, weshalb das auch nicht als richtige Antwort zählt.
@Kaja:
Du hast das mit dem Tacho doch schon beim ersten Mal beschrieben. Das hätte mir schon genügt, wenn es denn richtig gewesen wäre...
Die Bauteilnummer oder den genauen Fachbegriff dafür brauche ich nun auch nicht, es soll nur klar daraus hervor gehen, wo das Teil sitzt oder welche Funktion es hat...
Also weiterhin keine richtige Antwort bis auf die allumfassenden!
Und um die Hinweise noch mal zusammenzufassen: von der Größe her liegen Zauberer und MaddinHH am nächsten, von der Art der Funktion (besser kann ich's nicht formulieren) liegt Kaja am nächsten.
@Kaja:
- Kaja
Oppa, beim ersten Mal meinte ich die Feder die Außen unter dem Knopf am Cockpit sitz.
Beim zweiten Mal die Feder die Innen in Höhe des Rückstellknopfes liegt. Also zwei verschiedene Sachen.
Welche genaue Funktion die innere Feder hat weiß ich nicht.
Wenn du eine Antwort jetzt noch genauer haben willst dann weiß ich auch nicht....
Hallo Oppa, mir ist nicht klar was du wissen willst. Das Spiel ging bislang so, dass man ein Bild einstellt und die anderen sollen raten worum es sich bei den gezeigten Gegenstand handelt. Wenn du das Bild einer Feder einstellst, bleibt einem doch nichts anderes übrig als alle Federn aufzuzählen. Was du spielen möchtest ist wohl "Gedanken lesen".Der nächste zeigt dann 3 Gewindegänge und will wissen wo die Schraube sitzt.Oppa hat geschrieben:@Heidecamper:
Sorry....ich bin raus, das ist nichts für mich.
