am vergangenen Montag ist folgendes passiert:
Nach einem erfolgreichen Ausritt bin ich anschließend über die Autobahn nach Hause gefegt. Hatte ca. 200 Sachen drauf,
als meine Kleine plötzlich in sich zusammen sackte, als hätte man einen Stopfen irgendwo drauf gesteckt.
Keine 98 PS mehr und ein ganz leises rasseln ist mir aufgefallen.
Im Stand läuft sie eigentlich top, auch wenn ich am Hahn drehe. Nur unter Last nicht. Sie fährt, aber so, als ob ich eine Drossel verbaut hätte. Drehe ich leicht am Griff, geht es mit der Beschleunigung. Drehe ich mehr auf, ist es, als würde zu viel Sprit oder Luft ins System gelangen und sie hustet rum wie eine kranke Kuh.
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Was habe ich bisher gecheckt?
zunächst vermutete ich eine abgerauchte Zündkerze und tauschte alle gegen vier neue aus. Ohne Veränderung.
Was ich bemerkte war, dass wenn ich jeweils einen der äußeren Stecker im Lauf heraus zog, passierte fast nix, obwohl sie nur auf drei Pötten lief. Zog ich aber einen der beiden mittleren Stecker, war direkt alles aus. Also sah ich plötzlich meine Zündspulen als Quelle und tauschte sie unter einander mal aus, um zu sehen, ob das Problem mitgeht. Tat es aber nicht. Nur die mittleren Beiden bewirkten den Ausfall.
Dann habe ich vorsorglich, auch wenn ich es mir unwahrscheinlich vorkam, die Vergaser ausgebaut und komplett gereinigt.
Eingebaut und immer noch das Gleiche.
Ich habe dieses Forum rauf und runter, und das Einzige, was ich jetzt noch in Betracht ziehen würde, wäre ein Fehler in der Zündanlage oder irgendwas mit den Ventilen. Feder gebrochen???
Hat vielleicht jemand mal das gleiche Problem gehabt? Ich bin in der Lage, alles selbst zu reparieren, brauche aber den entscheidenden Anhaltspunkt, um nichts umsonst zu machen.
Ansonsten werde ich in den nächsten Wochen die Kleine mal komplett auseinander bauen.
Vielen Dank
