Also:
- Komisches Geräusch auf der Rechtenseite
mir fällt es nur eben auf da ich in einem Schrittgeschwindigkeits Bereich Wohne. Die Sache ist die, ich muss mich nicht mal zur Rechtenseite lehnen um es zu hören :S
Sind es vllt die Bremsscheiben ??
- Gänge gehen oft mals Verloren oder gehen nur mit Purer Gewalt rein
Beim Hochschalten ist es das selbe, da hängt man dann zwischen 2 und 3 und kommt da auch nur raus wenn man runterschaltet bzw mit der Hacke den Hebel Vergewaltigt...
Getriebe kaputt ?? Wenn ja, verkauf ich die Maschine und kauf mir dann was Sportlicheres im *R Bereich ZXR, GSXR, CBR, GT-R... ^^
Denn in dieser Maschine stecke ich kein neues Getriebe rein, das ist sie mir nicht wert...
Öhm, sollten jetzt erstmal alle sein, jedenfalls alle die mir einfallen... Obwohl da noch was mit dem Chocke nicht Stimmt... wenn sie kalt ist, und ich den Chocke klein wenig auf lasse und so los fahre, geht sie durchgehend aus... so muss ich dann eben die ersten 300m viel mit dem Gas spielen und sofort nachdem Starten den Chocke zu machen...
LzGr
