Hinterradbremse funzt ab ca 180 nicht mehr
Wichtel
Beitrag von Wichtel »
grüße:)
habe ein echt komisches problem, vielleicht wisst ihr was dazu.
meine hinterradbremse baut ab ca 190 keinen druck mehr auf, paar minuten unter hundert funzt sie wieder.. anlage schon komplett entlüftet nach dem einbau und öl gewechselt (vorne auch und sie funzt). :-k
sehr kurios. :evil: :(
lg tim
nevar
Re: Hinterradbremse funzt ab ca 180 nicht mehr
Beitrag von nevar »
ich bin eher der Überzeugung dass du nur keine Wirkung mehr fühlst. ABER was zum Geier willst du bei fast 200 mit der Hinterradbremse? Das hätte ich gerne mal erklärt.
Michael
Novacaine
Beitrag von Novacaine »
definiere mal "funzt nicht mehr"
1. druckpunkt vorhanden aber keine bremswirkung (verzögerung) fühlbar?
2. druckpunkt weg und du kannst den bremshebel bis zum anschlag durchdrücken?
Kawasaki ZZR 600 Bj. '99
Wichtel
grüße:)
ja meinte damit sie baut keinen druck mehr auf.
habs schon heraus gefunden.. hatte die kontermutter vergessen fest zu ziehen nach dem umbau 8-[ :oops: :? . bei höhreren geschwindigkeiten wurde diese lose trieb dabei nach oben und bei stadtgeschwindigkeit ist sie durch die vibration wieder runter gewandert. so ist es mir nicht aufgefallen, deswegen bin ich nochmal gefahren mit werkzeug;)
kleines problem, geringe bremswirkung :doubt:
danke trotzdem für die raschen antworten:)
beitrag kann closed werden.
lg
Wo ist da 'ne Kontermutter? :-k
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Wichtel
hey oppa:)
na wo du die länge wie weit du sie runter drücken kannst von der fußbremse einstellen kannst.
http://thumbs4.ebaystatic.com/m/mNjqvIj ... HQ/140.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
am unteren ende hast du zwei mutter und da zwischen den hebel der fußbremse;)
lg
ja schon klar, war aber nie die Rede vom Bremshebel und bei "Bremse" denke ich erst an das Teil am Rad...kurzer Hinweis, dass es um den Hebel geht und alles ist klar! :roll:
Wichtel
moin,
dachte ja auch erst es liegt am öl.
da die mutter ja wieder unten war und es mir nicht aufgefallen ist das sie wandert^^
lg
