Fender schief oder normal so??
Gman
Beitrag von Gman »
Hy liebe Fori's
Habe gerade mal den Vorderreifen kontrolliert.
Da ist mir aufgefallen das der Fender vorne rechts näher am reifen liegt wie links.
Also rechts komme ich mit dem Finger kaum rein und links ohne Probleme.
Ist das gewollt so oder stimmt da was nicht?
Linke zum Grusß
Straße nass Fuß vom Gas !!
TheSidt
Re: Fender schief oder normal so??
Beitrag von TheSidt »
Also bei mir ist der abstand gleich. Wie viel mm ist das den unterschiedlich? Sind die beiden schraubenlöcher seitlich ausgebrochen? Oder ist da noch alles ok? Am besten wäre vll sogar ein foto.
Gman
Beitrag von Gman »
Foto mache ich morgenfrüh..
Also rein optisch betrachtet sieht man nichts an den schraublöchern.
Sieht also alles ok aus!
Es handelt sich dabei um einen Unterschied zwischen 2-4mm so das der schön fast an der Reifenflanke ist.
Das ist mir auch nur aufgefallen weil ich auch Ursachen Forschung bin..
Habe nämlich ab 120Km/h das Vorderrad pendeln..
Fahre die Maschine erst seit einer Woche und weiß leider noch nicht was normal ist und was nicht normal ist..
*edit*
Hier nun das Bild
Linke zum Grusß
hm und was soll man auf dem Bild erkennen? Bei mir funzt der Link auf's große Bild auch nicht. Die Abstände sind gleich! Noch wichtiger wäre, dass der Abstand zwischen Reifen und Gabelholmen auf beiden Seiten gleich ist. Liegt der Fender auf beiden Seiten an den Tauchrohren an? Bau den Fener einfach ab (jeweils außen eine und innen zwei Schrauben) und sieh nach, was mit dem Halteblech oder mit dem Reifenabstand los ist.
