Kupplung
-nerox-
Motorrad Typ: Zzr
Kupplung
Beitrag von -nerox- »
Guten Tag,
könnte mir meinen verdacht jemand bestätigen ?
Meine Maschine ruckelt beim Anfahren manchmal und wenn ich auf der Bahn bei höheren Drehzahlen fahre, dreht die Maschine auf einmal noch viel schneller. Gibt es da noch eine Einstellmöglichkeit o.ä. oder steht der wechsel der Kupplung bevor ? Und wenn, kann man es selber durchführen oder doch eher Werkstatt ? Uuuuund was das denn so ungefähr kosten sollte dann inkl. alles.
Mfg
Re: Kupplung
Das einzige, was du einstellen kannst, ist der Bowdenzug am Kupplungshebel und unten am Ausrückhebel.
Gucke erst mal ob der Bowdenzug noch etwas Spiel hat. Wenn nicht dann stell ein wenig nach.
Bei mir rutschte die Kupplung damals auch immer beim Beschleunigen wenn sie warm war.
Sprich die Drehzahl ging hoch.
Das tauschen kannst du selber machen, ist kein Hexenwerk.
Die Kosten habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es richtet sich ja auch immer danach, was du noch alles machen willst, z.B. Öl und Filterwechsel.
Zum Wechsel der Kupplung: Kupplung Wechseln
-nerox-
Motorrad Typ: Zzr
Re: Kupplung
Also der Zug ist an dem Lenker auf Stufe 1, also ganz hinten.
Und so preislich ohne öl/Filter, aber mit den ganzen federn und scheiben und was noch alles sinnvoll wäre bei diesem akt zu wechseln... nur eine ungefähre Angabe wonach ich mich richten kann. Beispielsweise für 100€ würd mir nicht in den sinn kommen die karre so auseinander zu schrauben :-D
Mfg
Re: Kupplung
Du meinst also Werkstattkosten? Das weiß ich nicht, kann mir aber auch nicht vorstellen, daß mit Material 100€ reichen.
Du mußt das Spiel des Kupplungszuges überprüfen, auf welcher Stellung der Hebel steht ist egal.
Dadurch verändert man nicht das Spiel sondern nur die Hebelstellung. (lange Finger - kurze Finger) ;)
Du hast oben noch eine Rändelschraube an der du drehen kannst. Gucke dir das noch mal richtig an.
-nerox-
Motorrad Typ: Zzr
Re: Kupplung
alles klar wird gemacht, danke schonmal bis dahin.
Re: Kupplung
Der Kupplungszug ist richtig eingestellt, wenn Du nach wenigen mm Zug am Griff das Motorrad bei eingelegtem Gang anschieben kannst (mal so als erste Richtschnur).
