Moi,
ih habe ein Problem.Die Maschine klackert wie blöde. klingt so ein bissel nach Diesel....Was kann das sein? Ventile? Meine Vermutung ist das sie evt. nur auf 3 Pötten läuft da die Leistung auch nicht so da ist wie sie sollte....Danke schon mal für eure Antworten
Klackern im Motor
- korn21de
Klackern im Motor
Z900 SE Bj. 2026
Re: Klackern im Motor
Ne Ferndiagnose ist hier fast nicht möglich. Wenn sie in jedem Drehzahlbereich klackert und beim Gasgeben zunehment lauter wird, kann sogar ein Ventil abgerissen sein. Wenn das Geräusch ziemlich laut ist, liegt es bestimmt nicht an der Ventileinstellung.
Horch mal mit einem Schraubenzieher am Ohr den Motors beim Laufenlassen ab, vieleicht kannst du den Bereich genauer lockalisieren wo das Geräusch herkommt.
müsste zum thema passen... bei mir ist es aber mehr ein lautes(beim warm laufen) metalisches rasseln..wisst ihr wie der nm anzug der mitlleren einstellschraube vom steuerkettenspanner ist. meine rasselt seit sonntag übelst laut wenn sie kalt ist und im warmen zustand ist es fast weg. klingt dann nur noch wenn man weit untertourig gas gibt wie ein rasseln als wäre der ölkühler locker(beim fahren).wollte mal die steuerkette fest ziehen, weil das rasseln klingt wie ne kette. lg
Die 12 Schraube wird handfest angezogen. Diese Schraube ist nicht zuständig für die Kettenspannung, sondern hält nur die Feder mit dem Stift.Wichtel hat geschrieben: wisst ihr wie der nm anzug der mitlleren einstellschraube vom steuerkettenspanner ist
Dein Rasseln musst du wohl woanders suchen.
also wohl eher kupplungskorb.. wie gesagt es geht dann weg wenn sie warm ist und man hört es dann nur noch wenn man aus dem unteren bereich gas gibt:(
na dem steuerkettenspanner wechsel war ruhe die ersten 100km, nun ist es wieder da. also leider keine vergessne schraube usw. die kette ist wohl zu lang:( lg
