Bremssattel Schrauben
Hallo Gemeinschaft,
ich habe meinen Tacho jetzt umgebaut auf KOSO RX1N alles soweit ohne Probleme gelaufen.
Nur bei der Befestigung des Inpulsnehmers für das Tachosignal an der Bremssattel-befestigungsschraube gibt es ein Problem. Die Schraube M10X 40 ist jetzt zu kurz.
Ich habe mir neue Schrauben V4A mit hoher festigkeit mit Normalgewinnde M10X45 bestellt,
diese lassen sich aber nicht in das gewinnde schrauben.
Meine Frage: Was für ein Gewinnde hat die Schraube und wo bekomme ich diese.
gruß aus dem Weserbergland
leon2603
leon2603
Re: Bremssattel Schrauben
mach doch mal 'n Bild von der Angelegenheit, ist das 'n Magnet mit 'nem Reed als Gegenpart? Gibt nämlich noch andere Montagemöglichkeiten, kommt halt auf die Teile an. Bild vom Tacho wäre auch nett (Do ut des)
Ich weiß es nicht genau. Aber wenn ein Standardgewinde nicht passt, wird es ein Feingewinde sein. Ich tippe auf M10 X 1. Mess einfach mal 10 Gewindegänge ab, dann hast du die Steigung.
Normalgewinnde und auch Feingewinnde habe ich ausprobiert geht nicht .
Feingewinnde M10X45 hat eine Gewinndesteigung von 1 Normalgewinnde M10X45 von 1,5 .
Werde die Nächsten Tage mal Bilder machen, ist glaube ich besser als 1000 Worte.
Übrigens wer auch Intresse an einen Tacho Umbau hat , ich habe für alle nicht Fachmänner/frauen die Lösung.
Original Stecker mit Kabelfarben auf der einen Seite und die dazu passenden Kabel des KOSO-Tachos auf der anderen Seite.
Wer nicht Farbenblind ist bekommt das in 30min hin.
Zuletzt geändert von leon2603 am 25.12.2013, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
leon2603
leon2603
Äußer Dich doch mal zur Funktionsweise des Sensors: Magnet mit Reedschalter, Hallsensor...? Gibt nämlich auch andere, einfachere Montagemöglichkeiten. Dann kannst Du Dir nämlich die Suche nach 'ner passenden Schraube schenken!
Oppa hat geschrieben:Äußer Dich doch mal zur Funktionsweise des Sensors: Magnet mit Reedschalter, Hallsensor...? Gibt nämlich auch andere, einfachere Montagemöglichkeiten. Dann kannst Du Dir nämlich die Suche nach 'ner passenden Schraube schenken!
Aktiver Impulsgeber ohne Magneten reagiert auf Metall.
Werde wenn ich Zeitfinde die Bilder machen.
leon2603
leon2603
Wenn er auf Metall (Eisen?) reagiert, was zählt er denn dann (...lass Dir doch bitte nicht jeden Wurm einzeln aus der Nase ziehen!
) ? Die Speichen in der Bremsscheibe? Dann muss ja durch die Anzahl der Speichen geteilt werden...
Wie groß ist denn das Teil und wie ist der Befestigungspunkt daran?
Genau durch die Befestigungsschrauben der Bremsscheibe. Bilder sind eingefügt.Oppa hat geschrieben:Wenn er auf Metall (Eisen?) reagiert, was zählt er denn dann (...lass Dir doch bitte nicht jeden Wurm einzeln aus der Nase ziehen!) ? Die Speichen in der Bremsscheibe? Dann muss ja durch die Anzahl der Speichen geteilt werden...
leon2603
leon2603
Genau die suche ich, das ist mal Unterstüzung wie man sich das Wünscht.Heidecamper hat geschrieben:Die Schraube sollte passen.
leon2603
leon2603
Nun habe ich schon mal Bilder eingefügt und keine Kommentare?leon2603 hat geschrieben:Normalgewinnde und auch Feingewinnde habe ich ausprobiert geht nicht .
leon2603
leon2603
Warum denn noch Kommentare, Du hast doch Deine favorisierte Lösung gefunden, soweit ich das lesen kann...
@leon2603:
- Ist eigentlich die voll funktionalität erhalten geblieben? Sprich funtioniert die Tankanzeige noch etc.
- Wie genau läuft der Tacho? Genauso so geschätzt wie der Serientacho, oder ist der genauer?
@Oppa: Wenn ich das richtig gesehen habe in der Einbauanleitung, ist das ein Reedschalter, welche "bessere" Möglichkeit gäbe es da?
na ja, es gibt noch den Hallsensor, der hat den Vorteil, dass er keine Teile hat, die verschleißen können, wie etwa die Kontakte beim Reed. Dafür muss er im Betrieb immer unter Strom stehen, der Reed schaltet ja nur durch, wenn er Kontakt hat. Andere Möglichkeiten, die direkt für die ZZR geeignet wären (z. B. optische Systeme...) fallen mir jetzt nicht ein.
@ Jpui
ich habe bis jetzt alles bis auf den Tacho überprüft ( sollte aber genauso Funktionieren wie alles andere)
leider nur von März bis Oktober zugelassen. Muss nätürlich einiges Programmiert werden z.B. Positives Drehzahlsignal 4 Zylinder 4 Takt, Radumfang ,Impulse pro Radumdrehung. Temp von F in C . Ist ader gut beschrieben.
Tankanzeige hat gleich Funktioniert ( Kann man auch wieder Programmieren z.B. bei 30% Reserve)
Schaltblitz habe ich bei 13400 U/min eingestellt. V max und U max werden automatisch abgespeichert.
leon2603
leon2603
