habe ein sehr merkwürdiges Problem. Sobald der Motor warm ist, ist null Zug auf der Kupplung. Ist der Motor wieder abgekühlt, ist alles wieder in Ordnung sprich guter Zug da.
War auch schon in der Werkstatt, da wurde Kupplungszug, Kupplungskorb und Ausrückhebel(hatte eine Macke) gewechselt. Letztes Jahr wurde die Scheiben gewechselt. Leider weiß in der Werkstatt auch keiner mehr weiter.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Bei warmen Motor kein Zug auf der Kupplung
Re: Bei warmen Motor kein Zug auf der Kupplung
Was genau heißt "null zug"?
Kein Widerstand beim ziehen des Hebels?
Oder trennt die Kupplung nicht mehr?
Beides. Es ist kein Zug (Wiederstand) da und die Kupplung trennt nicht mehr. Aber alles im Warmen Zustand.
Ich habe jetzt die Kupplung bei Warmen Motor eingestellt, was zurfolge hat das ich im kalten Kein Spiel mehr habe. Ich denke das Getriebe hat irgendwo einen macken.
- Ballermann
Haste evtl. Synthetik-Öl drin? Einige Kupplungen mögen das nicht...
Wer hat uns verraten?-Die Sozialdemokraten!
Die Werkstatt hat Öl rein, welches weiß ich allerdings nicht. Mach die Tage mal ein Ölwechsel.
Aber kann Synthetisches Öl so einen Effekt haben?
Ich würde nix machen. Wenn die Werkstatt auch nix weis sollen DIE sich schlau machen.. Gewährleistung!!
