Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
Weyli
Re: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
Beitrag von Weyli »
Hatte Anfang letzten Monates TÜV und AU.
Werte hab ich überhaupt keine, nur ne bescheinigung das ne AU durchgeführt wurde.
Bild Fahre niemals schneller als deinBild fliegen kann Bild
EifelM
Beitrag von EifelM »
Kenn ich ...
bei uns klappt die Anlage scheinbar nicht, aufjedenfall gibt er mir einfach das i.O. ohne zu messen :D
ZX 600 E 1993 - 65000km
kawaheike
Motorrad Typ: ZZR600 E Bj.99
Beitrag von kawaheike »
TÜV 31.03.2011
CO 1,3
TÜF 01.04.11
Drehzahl 1300
Co Wert 0,33
Bonnies Clyde
Beitrag von Bonnies Clyde »
Der Vollständigkeit halber die Werte
meines letzten TÜV Besuches:
Leerlaufdrehzahl: 1050
CO Wert: 1,58
die.nata
Beitrag von die.nata »
TÜV 8.4.2011
Drehzahl: 1100
CO Wert: 0,8
Kommentar von Prüfer: Lassen Sie die mal in der Werkstatt einstellen, die läuft zu fett :-k
lubo
Beitrag von lubo »
0,33% CO bei 1200 U/min
lubo
http://www.lubo2000.de
Novacaine
Beitrag von Novacaine »
grad vom Tüv zurückgerollt:
0,21 CO :)
Kommentar des Prüfers: Na wenigstens das Abgas ist sauber.... (mit einem schielenden blick auf den sonstigen versifften zustand meines Motorrads - sprich: ungewaschen seit 1,5 jahren)
sonstige mängel: schwingenlager gehören abgeschmiert - werd ich die tage dann wohl mal machen
Kawasaki ZZR 600 Bj. '99
sbchen
Beitrag von sbchen »
TÜV Anfang Mai 2011
0,8% CO
Die HU hat ganze 5 Minuten gedauert (Mein Prüfer hatte eigentlich schon Feierabend und hat mich auch noch vorgedrängelt :D)
co = 0,19%
mußte schein erneuern lassen, da nach 2 tüv prüfungen aufgefallen ist, das ich falsche reifengröße eingetragen habe
Alfa1770
It’s my birthday
Beitrag von Alfa1770 »
Tüv vom: 06.06.2011
Öltemperatur: Betriebswarm >=60°C - Ergebnis i.O.
Drehzahl (min 500 U/min - max 1500 U/min): 1100 U/min
CO Wert (max. 4,5): 1,6 % i.O
ZX
Beitrag von ZX »
Am heutigen Tag 1,2%
Tschiller
Beitrag von Tschiller »
Tüv vom 28.07.2011
Leerlauf 1/m 1100
Co Vol % 2,76
Tüv vom 04.06.2009
Leerlauf 1/m 1100
Co Vol % 2,9
zzr-joesch
Motorrad Typ: ZZR-600E
Beitrag von zzr-joesch »
TÜV vom 16.06.2010
Leerlauf 1000 u/min
Öltemperatur 60 Grad
CO 1,8 Vol %
......und immer schön rechts fahren!!!!.....
Tüv am 18.04.2012
CO Wert Vol: 1,15 %
Mängel: Ohne
zwille
Beitrag von zwille »
Neue Plakette am 02.05.2012 bei der Dekra
Leerlauf: 1300 RPM
CO: 0,2 Vol.-%
Keine Mängel
Neuer TÜV am 02.05.12
Keine Mängel
0,6 % CO bei 1050 U/min
Ich biete 2,2 % bei 1000 Umdrehungen.
Tüv am 18.05.12 ohne Mängel
Co 3,5 % bei 1150 Umdr. Temp. 65 Grad.
Beitrag von funky »
TÜV 03/2014
Model E
CO 5,5 %, bei 2,5 Umdrehungen Gemischschraube rausgedreht, also vieel zu vieel
CO 0,6 %, bei 1 1/6 Umdrehungen Gemischschraube rausgedreht
Tüv vom: 10.04.2014
Öltemperatur: Alternative Konditionierung - Ergebnis i.O. - (60 Grad)
CO Wert (max. 4,5): 1.20 % i.O
vorhandene Mängel behoben, wenn Wert über 4,5: nein
Tüv ohne Mängel
Kettenspannung etwas zu hoch
LUCAS Rastenanlage eingetragen =D> :lol:
Thommy_ZX
Beitrag von Thommy_ZX »
TÜV 15.04.2013:
Sollwerte: 950-1150 1/min, max. 4,1 %
Als Istwerte stehen auf dem Schein: 1000 1/min, 4,1 %
Aber eine Messung hat er nicht gemacht, der Gute...
Sonst war er jedoch bisschen pingelig, aber keine Mängel.
ZX 600 D - Bj. 90, ca. 70tkm
ursus
Beitrag von ursus »
GTÜ Stuttgart, Abgasmessung vom 12.06.2008
Motor betriebswarm 60°C
Leerlaufdrehzahl 1100 (1/min)
Volumen % CO bei Leerlauf 0,2
TÜV Rheinland, Abgasmessung vom 07.09.2012
Motor betriebswarm
Leerlaufdrehzahl 1150 (1/min)
Volumen % CO bei Leerlauf 0,35
ZZR600D '92 - 32TKM
Mach nix kapputt, was Du nicht selber reparieren kannst...
Mantis
gebannt
Beitrag von Mantis »
Letzte Woche TÜV gemacht
CO: 0,35%
Laut AU Bricht.
Vergaser wurden vorher gereinigt(Ultraschallbad) und Grund eingestellt Syncronisieren muss noch gemacht werden.
kawasurfer
Motorrad Typ: 92er D, 93er E
Re: AW: Abgasuntersuchung - Eure Werte CO Werte
Beitrag von kawasurfer »
Co Gehalt 4% bei 1050 Umdrehungen. Da muss ich aber noch mal nachfragen ob da gemessen oder nur geschätzt wurde.
Erhebliche Mängel, Plakette nicht zugeteilt! Kettenspannung unzulässig,
Bremsleitung (Lucas Stahlflex!!!), Fußrasten und Reifen Zulässigkeit nicht nachgewiesen.
Leider war es diesmal ein andere Prüfer. sonst hatte nie einer nach den ABE-Scheinen gefragt.
