Luftfiltermatte?
Re: Luftfiltermatte?
Also jetzt nochmal um das endgültig festzuhalten: Die gelbe Seite nach ▼ UNTEN ▼, ja? Weil hier und in anderen Threads mehrfach anderweitiges behauptet wird...
Ich fahre jetzt auch seit knapp 2000km mit der gelben Seite nach oben, glaube ich.... dann muss ich wohl mal ran :/ Aber ist ja schnell gemacht...
jau: die grobe (gelbe) Seite dorthin, wo der grobe Dreck herkommt, nämlich direkt über die Einlässe der Ansaughutzen, also unten!
Die feine (graue) Seite noch oben, weil da die feingefilterte Luft zu den Einlässen strömen darf! :D
:shock: was?? in den kasten kommt eine schaumstoffmatte bzw . filter rein????
zwille
Beitrag von zwille »
Oppa hat geschrieben:Ausprobieren! :D Ich mach das so, weil's günstig ist und mir ein "alter Hase" das mal gesteckt hat. Zumindest hat Petroleum mal nicht das Mattenmaterial angegriffen. ;) Außerdem funktioniert's, der Staub wird an der Matte gebunden und die Zette hat trotzdem kein Asthma! :D
So, ich habe dann jetzt mal mit Spiritus ausgewaschen. Ging ganz gut, Matte scheint nicht angegriffen zu sein und getrocknet ist es auch schnell. Jetzt werde ich sie noch mit Nähmaschinenöl befeuchten.
Bin mal gespannt auf das Ergebnis. Wenn man Zeit hätte, wäre ein Test an der Luft mal sinnvoll. Von jedem ein Tropfen und sehen, was davon in 2 Wochen noch überig ist. Könnte mir vorstellen, dass Nähmaschinenöl eher zum Harzen neigt als Motorenöl.
