Guten Tag allerseits!
Ich habe meine Kupplung erneuert (Lamellen, Federn, Dichtung). Das Draufschrauben des Kupplungsdeckels ist einfach nicht möglich. Ich war heute knapp 6 Stunden dabei ihn wieder drauf zu schrauben, aber keine Chance. Der Ausrückhebel scheint einfach nicht in die richtige Position zu gelangen. Ich bin absolut ratlos. Habe im Forum schon geguckt, bei Leuten die das selbe Problem haben. Da war die Lösung, den Winkel den man mit dem Bowdenzug der Kupplung verbindet, erst 90° nach hinten zu drehen und dann den Stift reindreht und danach den Winkel 90° zum Motor zu drehen. Klappt bei mir nicht.
Vielleicht hat einer ne Ahnung.
Wäre euch sehr dankbar.
Yanik
Kupplungsdeckel geht nicht drauf zu schrauben
Gliderpilot94
Re: Kupplungsdeckel geht nicht drauf zu schrauben
Könnte es sein, dass du den Stift von der Kupplung rausziehen kannst.
Also ich meine den Stift, den die Kupplungswelle rein drückt, bzw raus zieht, der in der Mitte vom Kupplungskorb sitzt.
Die Frage ist, kannst du diesen Stift rausziehen, wenn der Kupplungsdeckel ab ist?
Genau den Fehler hatte ich auch gemacht, die Kupplung 2x zerlegt, die Reibscheiben geputzt und dann endlich gemerkt, dass dieser Stift unter den Kupplungskorb gehört.
Gliderpilot94
ich schätze das wird es sein!
ich kann ihn rausziehen, wenn es korb festsitzt. das heißt ich kann morgen alles wieder aufschrauben
melde mich morgen mal, ob es das war.
danke dir erstmal^^
danke dir erstmal^^
Nicht Alles!Gliderpilot94 hat geschrieben: das heißt ich kann morgen alles wieder aufschrauben![]()
Nur den Deckel vom Kupplungskorb, Stift rein, Deckel wieder drauf mit den ´Federn und schon passt der Kupplungsdeckel drauf.
Ich lese morgen das Ergebnis.
