Bremsscheiben
Bremsscheiben
Moin zusammen,
haben am Wochenende Stahlfexleitung und neue Belege eingebaut und leider erst zu spät gemerkt das die Scheiben schon ziemlich runter sind (vorne)
Nun meine Frage: Kann mir einer beantworten ob diese beiden Bremsscheiben zugelassen sind?
http://www.ebay.de/itm/EBC-Bremsscheibe ... 35c9591113" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/EBC-Bremsscheibe ... 4d0e3e46a3" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße Impuls
Grüße Impuls
ZZR 600 D (Baujahr 1990) gekauft Oktober 2012 mit 42.000 KM, jetzt (Mai 2014) 57.000 KM
Re: Bremsscheiben
Ich denke nicht!
Bei anderen Bremsscheiben schreibt die selbe Firma, daß es für diese ( nicht deine ) eine ABE gibt.
Warum also schreiben sie das nicht bei deinen, die du dir ausgesucht hast?
Dafür kann es nur einen Grund geben: dafür gibt es keine ABE.
Such am besten weiter.
Re: Bremsscheiben
So für die Scheiben kann man sich die ABE bei http://www.ebc-brakes.de/" onclick="window.open(this.href);return false; herunterladen
Frage beantwortet
Grüße Impuls
Frage beantwortet
Grüße Impuls
duke2906
- Motorrad Typ: ZZR 600 E4 Br. 2001
Re: Bremsscheiben
mich würde gerade diesbezüglich interessieren, wie dick die originalen Bremsscheiben im Neu-Zustand sind.
3,5mm ist ja die Verschleißgrenze... 3,9 habe ich noch. Was denkt ihr wie lange das reichen wird?
Re: Bremsscheiben
Waren neu um die 4mm, deine Scheiben sind also noch lange ausreichend, insofern du korrekt gemessen hast. Wie lange fährst du die Scheiben schon?
ZZR 600 E Bj. 2001 - 75.000 Km
duke2906
Re: Bremsscheiben
Das Motorrad hat 36000 km drauf..
Dachte schon es wäre kurz vor knapp bei mir...aber scheinen ja nicht so deutlich abzunutzen.
Gemessen wurde es korrekt. Digitale Mikrometerschraube
Re: Bremsscheiben
Kommt halt auch immer darauf an WIE du bremsen tust. Viele Kurzstrecken, viele Bremsvorgänge....höherer Verschleiss. Auch das Material der Bremssteine nehmen Einfluß auf den Scheiben Verschleiss.
Wenn du jetzt noch 3,9 mm hast, dann brauchst du die nächsten Jahre über das Thema nicht nach zu denken
Re: Bremsscheiben
Nimm keine Sinterbeläge, die killen die Scheiben. Organische nehme ich immer
Re: Bremsscheiben
Sinter und EBC Scheiben hab ich keine Probleme
Re: Bremsscheiben
Ich habe nach 1x organisch nur noch Sinter drauf und bei der Nr. 2 hielten die Scheiben bis zum Untergang (> 60tkm). Organische muss man behutsam einbremsen und behandeln, neigen leicht zum Verglasen. Sinter haben auch einen etwas besseren 'Biss'.
