Zünkerzenwechsel welcher Schlüssel passt???
KAIUWE
Beitrag von KAIUWE »
Hallo.
Habe gerade angefangen mit der Fehlersuche an der ZZR (D-Modell) .
Und schon komm ich nicht weiter ! #-o
Wollte eigentlich mal nach den Kerzen schauen. Aber ich habe keine passende Nuss oder Schlüssel!
Sag jetzt keiner das ich das Spezialwerkzeug für brauch :oops:
Auch habe ich jetzt schon feststellen können das sich alle Schlauchschellen an den Ansaugstutzen bewegen lassen ohne das ich dran gedreht habe.
Auch der Vorbesitzer hat da nix gemacht... Kann es sein das Die Maschiene diesbezüglich falsch Luft zieht und nicht starten will????
Ihm wurde mal von einem Mechaniker gesagt das die Vergaser versifft sind .. der war aber auch nicht an der Maschine dran.
Uwe
Es braucht doch Liebe!
Re: Zünkerzenwechsel welcher Schlüssel passt???
Das einzige vernünftige Teil im Bordwerkzeug der Zette ist der Zündkerzenschlüssel. Wenn Du dies noch hast, bist Du aus dem Schneider. Ist auch immer mal bei Ebay zu finden
Schlauchschellen am Vergaser müssen in der Nut sitzen und handwarm , bloß nicht zu fest angezogen werden.
Zündkerzenschlüssel gibts auch bei Obi oder KFZ Zubehör - oder guck mal in deinen Knarrenkasten / Werkzeugkasten - jeder handelsübliche Zündkerzenschlüssel passt auf die NGK Kerzen (natürlich in der richtigen Größe)
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=zzr ... acat=10063" onclick="window.open(this.href);return false;
zwille
Beitrag von zwille »
Mad-Dog hat geschrieben:jeder handelsübliche Zündkerzenschlüssel passt auf die NGK Kerzen (natürlich in der richtigen Größe)
Die richtige Größe ist ein 16er, oder? ... 14er? Ich bin mir grad absolut nicht sicher.
KAIUWE
zwille hat geschrieben:
Ich will ja nix sagen. :shock:
In meinem Besitz befinden sich Zig Kerzenschlüssel aus Knarrenkästen und Langnüsse von 10 bis 22mm .
Die Kerzen haben 16mm. Sämtliche mit zur Verfügung stehenden 16mm Kerzenschlüssel und Nüsse passen aber nicht in die Öffnung im Zylinderkopf!
Und da liegt der Hase im Pfeffer...
Vielleicht gibt es da ja Unterschiede zwische D und E Modell
Xavista
Beitrag von Xavista »
Die Löcher für die Kerzen sind bei D und E-Modell gleich gross.
Man muss halt ne sehr schlanke Nuss dafür haben. Meine aus dem Proxxon (3/8) Werkzeugkasten passt da z.B. rein.
