Temperaturanzeige funktioniert nicht
Wurmii
Beitrag von Wurmii »
Meine Temperaturanzeige geht nicht manchmal funktioniert sie wenn ich eine Zeit gefahren bin geht sie auf viertelt hoch und dann einfach wieder runter an was könnte das liegen? Ist evtl. der Sensor kapput?
mfg
Wurmii
Re: Temperaturanzeige funktioniert nicht
Tipp: bei so vielen Baustellen im Tacho würde ich den mal ausbauen und mir vor allem die Kabel und Anschlüsse auf Korrosion und Brüche ansehen. Dann siehst Du auch, ob das eine oder andere Birnchen gewechselt werden muss. Andererseits sind die Teile auch nicht so teuer als dass es sich lohnt, gleich mal alle auf "neu" zu machen. Das Teil ist mittlerweile ja über 20 Jahr alt! #-o
Oppa's alte Gehhilfe ;)
Wurmii
Ja das werde ich demnächst mal machen aber ich kann mich echt nicht beschweren schnurrt wie ein kätzchen und das mit dem Tacho stört mich eigentlich nicht :) ich habs mit den Tachos bei meinen Fiat Coupe geht die Temperaturanzeige auch nicht und Tachobeleuchtung war auch kapput :D
mfg
Wurmi
Medenbacher91
Beitrag von Medenbacher91 »
also weiss nicht ob meine annahme richtig ist, aber bei mir ist das wie folgt:
fahre die zzr jetzt 2 wochen ... hab mich auch über die Temperatur gewundert da diese wie bei dir nicht besonderlich hoch ging ( wie bei dir, immer so zu 25% )
aber wenn du im stau stehst und als stop and go fahren musst dann steigt sie schon ;)
ist halt gut gekühlt das ding :)
Verheiz deine Reifen aber nicht dein Leben
Xavista
Beitrag von Xavista »
Ist dein Kühlkreislauf auch wirklich voll Wasser?
das "normale" Verhalten der Temperaturanzeige ist wie folgt:
Normaler Fahrbetrieb: ca. 1/4 (vielleicht auch etwas weniger).
Stop-and-Go, Stadtverkehr bei hohen Außentemperaturen usw.: ca. 1/2 (Zeiger mittig). Dann springt auch der Lüfter an.
Morsi
Beitrag von Morsi »
ich glaube dann sollte ich auch mal nach meinem Kühlwasser schauen.
Bei mir geht die Anzeige bis kurz vor den roten Bereich bevor der Lüfter anspringt.
ZZR 600 E BJ:95 68,5TKM
