Anlasserfreilauf defekt ,Tipps zum Wechsel
ElDuderino
Beitrag von ElDuderino »
Hallo liebe Gemeinde ,
Meine Zette läuft ,Der Tüv gab uns den segen !
Nun steh Ich im Regen :badgrin: :badgrin: !
Ich denke mein Anlasserfreilauf hat einen weg.
Das Problem war früh da ,es fing damit an das der Anlasser dreht ,aber ab und zu nicht gegriffen hat !
Aber nun ist gänzlich schluss mit greifen ,der Anlasser dreht will den Motor aber nicht mitnehmen !
Nun die frage an Euch : Wie lange dauert der Wechsel und gibt es Punkte die Ich beachten muss ?
Ich denke wie folgt :
Li. Limadeckel ab
Mit abzieher (Vorhanden) ,abziehen
Neuteil einbauen
Neue dichtung
Ich muss das sehen ,d.h ich muss li. Deckel öffnen um zu sehen ,wie Ich es mache !
Schlagschrauber ist auch vorhanden!
Ich will nichts kaputt machen ,finde hier im Forum aber nicht wirklich genug info .
Vielen Dank für jeden Tip
ElDuderino
Re: Anlasserfreilauf defekt ,Tipps zum Wechsel
Ave,
hab mal aufgemacht den Deckel,Freilauf lässt sich in beide richtungen frei drehen,was nicht sein darf !
Demontage wird nicht das problem sein!
Zahnräder sind in Ordnung,von daher tendiere Ich zu einem Reparatursatz mit Federn und neuen Bolzen,
hat hier jemand erfahrung??
Sehr wichtig ,Die Mutter auf dem Polrad Rechts oder Linksgewinde ???
Gruss
