TÜV-Vollabnahme und Fahrzeugschein
Memento
Hi.
Bin seit kurzem erst Mitglied hier, habe aber schon einige Fragen, mit denen ich euch nicht auf die Nerven gehen will, die ich aber nirgendswo anders vernünftig beantwortet bekommen habe,..die meisten spekulierten nur.
Habe bei der Neulingsvorstellung habe ich ja schon ein bißchen mein Motorrad beschrieben. Hier nun etwas mehr:
Mein Motorrad stand 4,5 Jahre draussen, teils mit teils ohne Plane (bis sie nicht einer geklaut hat). Ich war mit anderen Dingen zu der Zeit überfordert, so daß das Motorrad leider das letzte war, wodrum ich mich kümmern konnte. Zum Glück habe ich auf bessere Zeiten gehofft und einen freien Kopf um mich um das Moped zu kümmern. Die Zeit ist endlich gekommen und ich will es wieder zum laufen bringen und neu lackieren. Bis zum letzten Moment lief der Motor ohne Probleme, somit dürfte eigentlich nicht viel zu machen sein, ausser das übliche nach so langer Standzeit. Habe die ganze Verkleidung schon abgemacht und den Rest sauber gemacht. Batterie geladen, Tank gereinigt. Als nächstes müsste ich die Vergaser ablassen, evtl. reinigen, Öl und Bremsflüssigkeit wechseln, da Hinterreifen leicht abgefahren ist werde ich ihn auch wechseln müssen, vieleicht auch den Vorderreifen. Das alles schreibe ich jetzt, damit ihr wisst, wodrum es eigentlich geht.
Habe jetzt 2 fragen.
Was ist bei einer TÜV-Vollabnahme anders, als bei normalem TÜV? Wodrauf wird geachtet, was ist am Moped wichtig, damit ich nicht durchfalle?
Vermisse mein Fahrzeugschein. Das Moped war gedrosselt, wurde beim Händler dann entdrosselt aber nicht eingetragen. Fahrzeugbrief habe ich aber. Bekomme ich einen neuen Fahrzeugschein oder wird das nix ohne meinen alten/verlorenen ?
Gruss und Danke im Vorraus
Eddi
Habe jetz
Eddi
Habe jetz
Der unterschied bei der hauptabnahme wird nur darin bestehen das er etwas genauer hinschaut..ist doch überschaubar beim motorrad im gegensatz zu auto.Man sollte sich aber bei der aktion so sachen verkneifen wie zb eine birne im rücklicht platt und so
Ansonsten schau alles nach wie da wären:
Lenkopf+schwingenlager
Beleuchtung
Keine uraltreifen..kann man aus den zahlen rauslesen..keine risse in den flanken
Alle geänderten sachen sollten natürlich eingetragen sein oder du lässt es dann mit machen
Zu den papieren
Da ich aus deinem text entnehme das du den schein versemmelt hast ist der ofen ja angemeldet und du brauchst sowieso nicht zum haupttüv sonderen du lässt eine normale abnahme machen,vorher musst du dir aber bei deiner zulassungsstelle einen neuen schein besorgen..normalerweise kein problem(sag das der mitgewaschen wurde und nicht mehr vorhanden ist oder so)
Zur entdrosselung
Wenn du es damals nicht eingetragen hast musst du es jetzt machen.
Hoffe ich konnte dir erstmal weiterhelfen.
Ps du weisst schon das du nun mehrfach tüvgebühr zahlen musst(wenn der ofen noch zugelassen ist)
Beleuchtung
Zu den papieren
Zur entdrosselung
Re: TÜV-Vollabnahme und Fahrzeugschein
Okay, ich habe schon einmal ne Vollabnahme machen lassen. Der Unterschied ist: Es ist fast doppelt so teuer, sonst nichts.Was ist bei einer TÜV-Vollabnahme anders, als bei normalem TÜV? Wodrauf wird geachtet, was ist am Moped wichtig, damit ich nicht durchfalle?
Ich glaube du kannst mit Fahrzeugbrief zum Strassenverkehrsamt und die stellen dir dann nen Schein aus.Vermisse mein Fahrzeugschein. Das Moped war gedrosselt, wurde beim Händler dann entdrosselt aber nicht eingetragen. Fahrzeugbrief habe ich aber. Bekomme ich einen neuen Fahrzeugschein oder wird das nix ohne meinen alten/verlorenen ?
Aber du wirst wahrscheinlich eh nen neuen Brief + Schein kriegen, wegen diesem Eu-Gedöns. Sollte eigentlich auch kein Problem sein, auch hier mußt du nur Geld mitnehmen
oha, kasi war ne minute schneller...
***ZX600E03 - BJ 95***
[url=http://www.miko.yourweb.de/include.php?path=galerie/sub.php&cid=47]Meine Gallerie[/url]
- as78
Der neue Schein ist eigendlich kein Problem...wenn du neuen Tüv hast. Früher wurde der Schein beim abmelden immer eingezogen...das hat sich erst vorkurzen geändert...jetzt heißt das ja nicht mehr Schein und Brief sondern Zulassung Teil 1 und Teil 2.
Da du noch den "alten" Brief hast muss der TÜV Prüfer auch noch die Vorlage zum "neuen Brief" ausfüllen (dauert länger & kosten glaub ich etwas mehr)
Was wichtig wäre ist die alte Abmeldebestätigung...es kann sein das die rumzicken wenn du die nicht hast...also lieber mitnehmen
Ansonsten kann ich dir nur Raten den Tüv in einer freien Werkstatt machen zu lassen, und wie Kasi schon sachte...achte auf die Reifen! und natürlich der gesamt zustand...ist das Bike sauber freut sich der TÜVer
www.fliegenkiller.net
Mein Projekt: www.flickr.com/photos/fliegenkiller_net/collections/72157618557130337
Memento
HI und danke für die Antworten.
Das Motorrad ist immer noch angemeldet, Versicherung (34 PS) und Steuern zahle ich weiterhin. Es ist auf das Jahr gesehen nicht viel.
Es ist auch alles original, ausser entdrosselt.
Also meint ihr, ich kann, wenn es soweit ist, einfach zu irgendeinem TÜV-ler hingehen und normal TÜV machen lassen? Dadurch daß das Motorrad nicht abgemeldet wurde, muss ich keine Vollabnahme machen, sondern nur normalen TÜV ( kostet dann nur mehr)? Zuerst zum TÜV und dann zum Straßenverkehrsamt, weil der erste Kollege schreibt zuerst zum StVA und der andere zuerst zum TÜV?
Ich will euch fürs erste nicht mehr weiter belässtigen, danke für die konkreten und netten Antworten. Werde ja genug Zeit haben euch auf die Nerven zu gehen, wenn die ersten Schwierigkeiten beim Schrauben kommen
Da ich aber einen großen Garten und Grill habe und Leute brauche die den Bierkasten mit mir leer machen, wirds wohl irgendwie schon klappen
Danke und sonnige Grüße aus Leverkusen
Eddi
Eddi
- Fledermaus
Normalerweise gehst du zur tüvabnahme bei zugelassenem ofen mit deinem schein..da du den ja nun nicht mehr hast kann ich dir das auch nicht verbindlich sagen.Aber ein anruf beim tüv bringt klarheit
Die kosten sind so als wenn du immer laufend zum tüv gefahren wärst...nur das du jetzt alles auf einmal schucken musst..ist ein kein witz aber zumindest in nrw so geregelt.Ich habe auch gedacht der will mich bescheissen und musste mich aufklären lassen
Edit
Wo zum teufel ist mein SCHRAUBER hin.....ich will meinen schrauber wiederhaben
nix kurvenheizer
Edit
- as78
Nur damit ich das jetzt richtig verstehe...wenn ich meinen Ofen angemelden stehen lasse...sagen wir mal knapp über 6 Jahre...dann müsste ich bei der nächsten TÜV abnahme gleich 3 x TÜV zahlen ? ? ? (Obwohl der Tüv Prüfer nur eine Abnahme machen musste ?)
Das kann doch nicht sein oder hab ich da jetzt was völlig falsch verstanden ? *wunder*
- Hägar
- Technischer Moderator
Hatte schon überlegt, ob ich Dir einen Gefallen tun kann, wenn ich ein paar von Deinen Beiträgen lösche. Aber seit Kurzem bringt das nichts mehr, da beim Löschen die Beitragszahl nicht mehr reduziert wird.
Da hilft dann nur ein Sondertitel wie : Ewigschrauber
Ja As 78 so ist das in diesem land...wenn das nicht mit dem eisenhaufen gewesen wäre und ich dringend den stempel benötigt hätte,ja dann .....
aber so hab ich mein maul gehalten dreimal geschluckt und abgekohlt.#
Du bekommst dann auch 3!!!! tüvzettel durchnummeriert..das ist alles ohne worte
Irgewndwann stehe ich da mit nem ofen vom bekannten und dann gibts da erstmal ne grundsatzdiskussion die sich gewaschen hat mit dem ollen tüvknecht.
Hägar..ist schon ok..aber das lob ging ja runter wie öl..das hätte ich gerne jeden morgen von dir
macht gute laune YEAH
neuer Fahrzeugbrief
Gestern war Großkampftag bei der Zulassungsstelle.
- Neues Nummernschild (alte war durchvibriert)
- Eintragung LUCAS Rastenanlage in den Schein
- Adressänderung Brief, Schein Motorrad
- Adressänderung Brief, Schein Auto
- Umweltplakette Auto
in Summe 58,60 €
Jetzt kommt die Frage.
Beim Motorrad wurde der schöne alte Brief entwertet und gegen einen Din A4 Wisch getauscht.
Beim Auto wurde lediglich ein Adressaufkleber in den Brief und Schein geklebt. Stempel drauf und gut.
Warum der Unterschied, bzw von was wird die Erneuerung des Briefes abhängig gemacht? Lag es an der Eintragung der Rastenanlage?
in Summe 58,60 €
definitiv Ja.
bei einer Eintragung wird immer ein kompletter neuer Schein oder Brief ausgestellt - bei Adressänderungen kommt nur ein neuer Aufkleber.
(im gegensatz zum personalausweis)
Was ich aber interessant finde ist, dass Die Eintragung beim Amt ohne Tüv ging (oder hattest Du Dir schon vorher das OK vom Tüv geben lassen und hast den Wisch noch so lange mit Dir herumgetragen ? )
Aber Du müsstest doch auch fürs Moped den Teil 1 und Teil 2 bekommen haben. Wenn Brief neu, dann auch Schein Neu.
Den TÜV Beschjeid, für die Rasten hatte ich schon. Da steht ja drauf: Eintragung in den Brief und Schein bei Gelegenheit. Jetzt war die Gelegenheit da.
Sicher hab ich auch einen neuen Schein zum Motorrad bekommen.
Und zum Perso: Da hab ich "nur" einen Adressaufkleber bekommen.
so war es ja halt nicht beim Brief des Autos!wenn du den alten noch hast wird egal was du machst dir ein neuer Teil 1-2 ausgestellt,
