Benzinpumpe überprüfen
Hallo Zusammen
Habe hier mal eine Frage bezüglich Benzinpumpe:
Wie kann ich die Benzinpumpe testen bzw durchmessen, läuft die Pumpe sofort wenn man den startknopf drückt, bzw kann ich sie direkt ohne Relais auf 12v anschliessen und hört man dann die Pumpe.
Ich habe heute kurz mal 12v angeschlossen habe jedoch nur ein klicken gehört wie wenn ein Relais anzieht.
Pumpe war nicht angeschlossen und kein Benzin in der Pumpe und in dem Schlauch.
Da die Pumpe ja keine herkömliche Rotationspumpe ist sondern wie es aussieht oben diesen Kipphebel bewegt und dadurch innen den Mebram hin und her bewegt ist es die Frage wie man diese Testen kann.
Danke für Eure Hilfe und Info
Re: Benzinpumpe überprüfen
es gab mal auf Zauberers Seite den Punkt: Pumpe überprüfen - der ist aber leider nicht anwählbar: http://home.arcor.de/bw1grbr0/elektrik_ca.html" onclick="window.open(this.href);return false; (Zauberer - check das mal)
Zitat aus 2010 mit Hilfe der Forensuche gefunden:
Jetzt eine Frage zurück an dich: Warum willst Du sie testen. Bekommt die Kiste zu wenig Sprit, gar keinen Sprit oder wo liegt das Problem ?
geschrieben von ZaubererBenzinfilter (der sitzt direkt vor der Benzinpumpe) überprüfen, reinigen oder gleich austauschen
Benzinpumpe, überprüfen (Schlauch abziehen zum Vergaser, Zündung an und Gegendruck erzeugen (mit dem Daumen gegen drücken))
Benzinpumpenrelais, falls die Benzinpumpe nicht arbeitet. Falls es das Relais sein sollte, schreib ich dir eine Anleitung zur Überprüfung
Das Moped ist jetzt ein Jahr gestanden, und springt nicht mehr an
da mir über den Winter der ganze Benzin ausgelaufen ist. Der Vorbesitzer hat die Anschlüsse vom Tank her komplett falsch angeschlossen und ich denke es muss ja einen Grund haben das er das gemacht hat,
es wurde der Benzinhahn überbrückt also sobald man den Schlauch vom Filter der in die Pumpe geht abgezogen hat strömte Benzin raus, ich habe nun dank dem Forum und den Bildern die Schläuche wieder richtig angeschlossen und den Benzinhahn gereinigt.
Da ich nun den Vergaser zerlegt habe (Düsen waren sehr schmutzig) wollte ich noch zur Sicherheit die Pumpe testen ob die funktioniert.
Mantis
- gebannt
Ist eine fallstrompumpe
Und ja du kannst sie direkt an die Batterie anschließen.
Müsste dann anlaufen, wen nicht sind hinten die Kohle defekt oder festgeharzt
Kann man die Pumpe zerlegen und die Kohle tauschen bzw. reinigen.
Mantis
- gebannt
Ja da gibt es einen Rep.satz
Bekommt man bei eBay
Od. Du fragst Korn21 vielleicht hat er noch ne gebrauchte Pumpe auf Lager
Bei dem Repsatz habe ich nur den oberen Teil gefunden, der den Pumpenzapfen bewegt, Kohle usw.. dürfte innen liegen da kann man jedoch nur das Gehäuse öffnen in dem man die Verzahnung aufhebelt und hier ist dann die Frage ob man das wieder dicht bekommt oder ob darunter nochmals ein Gehäuse mit einer Dichtung sitzt.
Habe nun an die Pumpe nochmals 12V angelegt und es blitzt nur also vermute ich wie vorher schon beschrieben das das Teil einen kurzen baut und das Teil feststeckt.
Mantis
- gebannt
Jap
Die kannste entsorgen die ist fest od. Lege die mal in Heizöl ein. Das löst die Verharzungen im inneren
Danke für den Tip werde es noch probieren habe aber bereits bei Korn21 eine bestellt, gib bescheid ob es mit dem Heizöl geklappt hat, bzw werde das Teil dann öffnen mal sehen was da drinnen ist.
Mantis
- gebannt
Ok super. Am besten Bilder dazu machen,damit alle Mal sehen können wie es im inneren ausschaut.
ok, by the way: dachte immer, die 'D' habe weder Pumpe noch Benzinhahn, sondern nur diesen "Pri"-Knopf...
Es ist ein österreichisches Modell und ist die kleine Ausführung der deutschen 600e, bis auf den Hubraum alles gleich, soweit ich das weiß
Habe übrigens gestern noch einen Elektronik Reiniger reingespritzt und dann mit Pressluft ausgeblasen, dürfte nun wieder etwas funktioniern also legt man 12v an hebt sich der Dorn, jedoch lt voriger Info sollte er sich ja auch wieder senken oder ist da das Relais zuständig.
- Status: Online
dann pass doch bitte auch dein Profil entsprechend an. Dort steht 500Dbkelke hat geschrieben:Es ist ein österreichisches Modell und ist die kleine Ausführung der deutschen 600e, bis auf den Hubraum alles gleich, soweit ich das weiß
Ja das Modell heist auch so ZZR500D somit stimmt mein Profil
Ach ja noch zur Info an den Zauberer wird in Österreich auch als ZX500D Handelsbezeichnung geführt.
