Luftfilterkastenbleche - Nutzen
ich habe die Bleche, die von Asgard hergestellt wurden, in meinen Luftfilterkasten verbaut und auch eine Probefahrt gemacht, allerdings mit Sozius (Freundin), also.... langsam Bild...
Gleichzeitig habe ich die Dichtung ausgetauscht, die zwischen Luftfilterkasten und Vergaserbank sitzt. Die Dichtung, die die beiden Luftfilterkastenhälften gegeneinander abdichtet, hatte ich vorher garnicht bemerkt, sie war nur extrem tief in die Ritze reingepresst.... Habe sie nicht ersetzt, sondern die neue einfach auf die alte drauf gelegt.
Also mein Luftfilterkasten ist jetzt DICHT.
Außer vielleicht die beiden Ram-Air-Kanäle die von vorne kommen, aber egal.
Jetzt frage ich mich. Aus technischer Sicht. Wenn der Kasten jetzt komplett dicht ist, und er war es vorher vielleicht nicht 100%ig....
Was genau verändert sich?
Leistung? Durchzug? Gasannahme? Trägheit beim Gasgeben? :-k
Hatte das entsprechende Modul im Studium noch nicht :doubt:
Ps.: Ich bin zu schlecht zum Suchen; der einzige Thread dazu war von rate.mal gestartet, und darin ging es um eine Möglichkeit, diese im Nachhinein noch beziehen zu können. (Kommentar darin von Asgard, dass es für ihn persönlich um den optischen Aspekt des hässlichen Spalts ging. Vielen Dank übrigens, ich habe mich auch extrem an dem gestört :D )
Re: Luftfilterkastenbleche - Nutzen
Auf alle Fälle gelangt nun nur noch gefilterte Luft in die Versager. :D
Und beim E-Modell(hier pasen sie auch nur) könnt ich mir eine positive Veränderung bei der Funktion des Ramair vorstellenn. Da ja der Druck der Luft (Fahrtwind) nun nicht mehr entweichen kann.
sev2k3
Beitrag von sev2k3 »
Hey Asgard ich wollte ja damals welche haben nur du hattest zu dem Zeitpunkt keine mehr.
Hast du denn jetzt wieder welche vorrätig?
Grüße aus Köln
