Benzinpumpenrelais
tachmmann
Benzinpumpenrelais
Beitrag von tachmmann »
Hallo
kann mir einer von euch sagen oder erklären woher das Relais die Befehle bekommt zum ein- bzw. ausschalten der Benzinpumpe?
Ich werde aus dem Schaltplan für das E-Modell nicht wirklich schlau draus was die Zündspulen und Zündanlage damit zu tun haben soll.
Ich danke euch schonmal
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Re: Benzinpumpenrelais
Die Pumpe soll laufen, wenn der Motor läuft. Also dann, wenn auch die eine Zündspule Power bekommt.
Zusätzlich soll sie während des Startvorgangs laufen, also dann, wenn der Anlasser läuft und dann sogar noch mit einem Nachlauf.
tachmmann
aber die Pumpe sollte im stand ja auch mal wieder aufhören oder nicht? Die Pumpe lässt nämlich die Vergaser überlaufen und die Zylinder saufen ab.
Ich habe es schon mit einem anderen Relais getestet aber das gleiche. Kann es doch sein das die Pumpe kaputt ist?
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Die Pumpe hört auf zu pumpen, wenn sie einen gewissen Gegendruck verspürt. An Spannung liegt sie trotzdem die ganze Zeit.
Du hattest nur nach dem Schaltplan gefragt. :roll:
Wenn die Vergaser über laufen, liegt es mehr am Vergaser, der nicht dicht macht.
tachmmann
jagut das das Relais jetzt nicht direkt mit der Pumpe arbeiten schliest dann wohl doch auf eine andere Usache.
passt dann zwar nicht mehr hier ganz zum Thema aber kann man die Pumpe denn überprüfen ob die abschaltet?
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
tachmmann hat geschrieben:
Klar. Und wahrscheinlich willst du jetzt auch noch wissen, Wie!
Pumpe pumpen lassen und einen Gegendruck erzeugen. Halt einfach einen Finger drauf oder Klemm den Schlauch ab. ;)
