zzr D Modell. Klingeln am Motor..
Maison555
Beitrag von Maison555 »
Hallo liebe Z per..bin am Sonntag mal eine kräftige Runde gefahren mit meiner neuen zte ..
Und dann sofort trocken gefahren.. :o kein Benzin..während andere über blinken im Cockpit Klagen tut sich bei mit nix,, :?
Normal ist das nicht oder...?
Dann ist mir so eine Art klingeln aufgefallen..kommt kommt glaube ich vom Motor hoch..
Hat einer eine Idee was das sein kann..?
Habe vor 2 Wochen Ventiele machen lassen..und Seiten dreht das Standgas auch noch zu hoch..bei 1500 bis 2000 besonders wenn sie warm ist...morgen erstmal den Meister Fragen..!
Gruß aus den Sauerland
Rock Roll isss wie zzr fahren 8) :lol:
5,2 L mit 32 L Tanckrucksack :icon_cheers :icon_rr
dr.gonzo
Re: zzr D Modell. Klingeln am Motor..
Beitrag von dr.gonzo »
Ist natürlich nicht normal. Normal gehn die dir schon bei halben Tank aufn Keks ^^
Da das zwei Birnchen sind, die wenn dann gleichzeitig blinken, hast du wohl iwo ein Problem am Stecker oder Kabel - also mal nachverfolgen. (Oder nen 6er im Lotto, beide kaputt). Ich glaub bei abgeschaltetem Motor mit Zündung ein sollten die normalerweise blinken, werd nachher nochmal gucken.
Ist das "klingeln" EXTREM? Nein? Dann ists normal. Mein Motor rasselt... seit Jahren. Der erste hat das auch gemacht. Immer. Also kein Grund zur Sorge, solang immer schön die Ventile eingestellt werden.
T-stroy
Beitrag von T-stroy »
Die Lampen blinken nicht wenn der Stecker am Tank nicht dran ist :D
Klingeln is ne gute beschreibung, müsste man mal hören!
Maison555
Hallo..schön von euch zu lesen.. :D
Beide Lampen im Cockpit blicken bei Zündung..werde mal das Kabel vom Tank anschauen bzw.
die steckverbindung.
Hatte festgestellt das so einige Schrauben nicht fest waren.. :oops:
Das war einmal 4 in 1 Schrauben und eine gebäckklemme war auch los... :roll:
Werde nun alle Schrauben prüfen und schauen was danach mein klingeln macht !
Wie sieht das bei euch mit Fahrwerk aus..? Was habt ihr an Ferder oder Öl ersetzt ..?
Meine hat jetzt knapp 19000 km gelaufen, doch bin ich nicht so richtig warm mit dem Fahrwerk..!
Denke es liegt auch hauptsächlich daran das mir nach 25 Jahren ordentlich Fahrpraxis fehlt.. :)
Wart ihr schon mal auf dem zzr Treffen im Hartz..?
Gruß aus dem Sauerland
Jetzt mischen wir aber hier Themen, die dann nicht mehr zur Überschrift passen...
Ggf. die Suche-Funktion (Öl, Fahrwerk) nutzen und ggf. dort in den Threads schreiben/anwtorten.
Harz ? 10x schon ;-)
