Ich hätte auch kein Problem damit.
Ich finde es ist eine sehr gute Konstruktion.
Du hast meinen Respekt.
Und ja ne m6 er.
Schraube hält mehr aus als die meisten denken, Habe im meinem jetzigen Beruf sehr viel mit schrauben zu tun.
Und kann das nur bestätigen.
Kofferhalter eigenbau
- Driver
Re: Kofferhalter eigenbau
Bj.+ Zulassungsjahr. 2000.
Der Kofferträger ist echt verdammt cool, selbstgebaut ist ja immer was ganz besonderes
Ich werde mir auch einen "Gepäckträger" für die ZX6R bauen, aber das wird eher ein "Abstandshalter", damit die Satteltaschen nicht die ganze Zeit auf dem Lack anliegen und den langsam aber sicher atomisieren.
Jetzt muss ich mir ja extra Mühe geben damit das auch nach was aussieht sonst kann ich mich im Harz nicht damit sehen lassen
(Falls du da auch hin kommst)
herb3012 hat geschrieben:Vielen Dank für Lehrstunde zum Thema Belastungen von Schrauben.
Ich glaube ich sollte meinen Job als Konstrukteur an den Nagel hängen oder mein mein Studium nochmal wiederholen.
Ich kann nur nicht verstehen, dass du das Gewicht von beiden Koffern UND dem Topcase an die vier M6-ALUgewinde hängst, dann die Koffer überlädst und damit noch mit 180 km/h auf der Autobahn fährst
Normalerweise lastet das Gewicht vom Topcase nicht direkt auf den Aluteilen hinter der Verkleidung weil der Gepäckträger weiter oben festgeschraubt wird. Optisch sieht das Teil cool aus, aber ICH persönlich würde damit nicht ohne weitere Verbesserungen fahren. Was du machst ist natürlich deine Sache. Weißt du was ? Ich habe auch studiert. Maschinenbau
Deine ZX6R sieht aber auch ziemlich cool ausIch werde mir auch einen "Gepäckträger" für die ZX6R bauen, aber das wird eher ein "Abstandshalter", damit die Satteltaschen nicht die ganze Zeit auf dem Lack anliegen und den langsam aber sicher atomisieren.
Jetzt muss ich mir ja extra Mühe geben damit das auch nach was aussieht sonst kann ich mich im Harz nicht damit sehen lassen![]()
Wenn es dir nur darum geht, den Lack zu schützen kannst du auch eine transparente Folie aufkleben.
Sowas zum Bleistift:
http://www.ebay.de/itm/Original-3M-Moun ... 3641.l6368" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann man mit der Zx6R eigentlich auch weitere Touren fahren oder fangen nach 50 km die Handgelenke an wehzutun ?
- herb3012
- Motorrad Typ: ZZR 600 E1
Nur nochmal zur Erinnerung.
Das sieht dann montiert wiefolgt aus, und das Ganze ist mehr als Stabil.herb3012 hat geschrieben: Da ist eine Querstrebe drin, die aber in den Bildern noch nicht Montiert war. Im Bild habe ich die Befestigunspositionen mal gekennseichnet.
Ist genau so ein Bolzen wie oben, der wie die anderen an der Hauptlatte verschraubt wird und innen an einem separaten Halter, der die alten Gepäckhacken ersetzt
ZZR fahren, ist wie wenn du fliegst
Kurze off Topic Frage.
Man sieht auf den ersten Bildern dass du Barracuda Töpfe dran hast.
Hast Du da nähere Infos zu oder vielleicht maln Bild?
Danke
Danke
ZZR 600 E
BJ 1994 / EZ 1995
Stand 09/2016: 38.000km
Spiegler Superbikelenkerumbau
BJ 1994 / EZ 1995
- herb3012
Klar:c_rath hat geschrieben:Kurze off Topic Frage.
Danke
Gekauft habe ich die direkt bei barracuda exhaust und zwar diese hier:
http://www.barracudaexhaust.com/Barracu ... 0-Kawasaki
Sound: auf jedenfall etwas lauter als die Originalen mit einem schönen sonoren Klang im unteren Drehzahlbereich.
Wenn man den DB-Eater rausholt wird es schon langsam heftig (das empfindet aber ja jeder anders)
Verarbeitung:
Gute bis Sehr gute Verarbeitung
Einziger-Nachteil: in konnte einen DB-Eater nicht auf Anhieb entfernen, der er einpresst war und kein Spiel zum Aussenrohr hat.
Passgenauigkeit:
Krümmer passt 100%ig
Endrohre sind auf Grund der Zwischenrohre einigermaßen Anpassbar
-> Was man allerdings mach sollte (muss): Den Haupständer vor Montage der Anlage demontieren und den Ausleger zum Runterdrücken etwas nach Außen biegen, oder demontiert lassen. Grund: Der kommt nicht mehr richtig in die obere Position, da der Ausleger dann gegen das Verbindungsrohr schlägt und nicht daran vorbei geht.
- Motorrad Typ: ZZR 600 D Bj. 92
Servus,herb3012 hat geschrieben:Hallo SvenIn Verbindung mit den kleinen 11L-Koffern ist dies kein Problem.Sven hat geschrieben:Moin moin
Wie sieht es, bei der im meinen Augen super Konstruktion, mit der Sozius-Bein-Freiheit aus?
Ich habe zusammen mit meinem Sohn (145cm groß) eine WE-Tour gemacht, und er hatte genügend Platz.
Möchtest du allerdings große (40-45L) Koffer montieren, müssten die Seitenplatten angepasst werden.
Vom Platz her funktioniert das. Ich bin derzeit eine etwas abgeänderte Version am Konstruieren:Sven hat geschrieben:Moin moin
Und wenn da noch genug Platz ist, könnte man nicht die seitlichen Rohre, die zum Topcase führen, noch etwas nach aussen setzen um sie als Griffe zu benutzen?
Natürlich müsste man dann die Kantung der Topcaseplatte anpassen.
Bedeutet im Detail:
- Die Rohre sollen etwas weiter nach Aussen gesetzt werden und in die Halter und nicht von außen an die Halter geschweißt werden.
- Die Rohre sollen direkt hinter der hintern Halterung getrennt werden, damit die Seitenkoffer auch ohne Topcase verwendet werden können.
- Zusätzliches Design der Seitenplatten für große Koffer
- Redesign des Topcasehalter (Einfügen von Schlitzen für Spanngurteund anpassen an neues Design)
- Verbesserung der unteren Halter
Ich kann euch eine Liste der benötigten Teile zukommen lassen.Sven hat geschrieben:Moin moin
Nun zum wichtigsten Teil: Würdest du den Bauplan eventuell teilen? Ich bin nämlich sehr interessiert meine Maschine mit deiner Entwicklung kostengünstig aufzubessern für den ersten großen Urlaubsritt.
Mfg aus Kiel
Sven
Bin auch derzeit am Ausloten, wieviel die einzelnen Teile bei uns in der Fertigung kosten würden, und was das Lackieren, Pulverbeschichten bzw. Eloxieren kostet.
Ich würde dann die Kosten 1:1 an euch weiterreichen, (plus natürlich eine obligatorische Spende an die Forumskasse).
Wer noch Interesse hat, bitte Melden mit der Angabe der Version:
für 11L Seitenkoffer
für 11L Seitenkoffer plus Topcase
für 40-45L Seitenkoffer
für 40-45L Seitenkoffer plus Topcase
viele grüße
herb3012
Bin sehr interessiert an dem Eigenbau. Kann man den bei dir käuflich erwerben?
Grüße aus dem Allgäu
- korn21de
- Motorrad Typ: ZZR 600 E BJ. 2002
Du hast laut deiner Anzeige hier ein D Modell die hier abgebildete Halterung ist vom E Modell. Nicht Kompatibel
