geharztes Teil, nicht verschliffen?
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Sprühwurst aus der Buchse? ☺
Endlich mal was schwieriges meinerseits.
Leider ist noch nichts davon nah dran.
Verharzt - kann sein.
Das Teil an sich ist aber aus Metall
Ich tippe auf irgendein Motorteil von innen das mit Öl in Berührung kommt, daher die Verfärbung
Bj. 1995, >90.000km
Bj. 1995, >90.000km
hm, könnte auch so was sein wie Schwinge im Vorderen Bereich. Könnte auch sein, dass die Oberfläche mit Blitzlicht etwas verfälscht ist.
Dann rate ich mal: Zylinderkopfdeckel.
Na aber, ein recht nichtsagendes Bild, das sogar auf Mutters Tortenboden zutreffen könnte, und dann 'ne haarfein-präzise Antwort haben wollen. Alternative wäre so wie ich's mach: mal 'n anderer Ausschnitt oder 'n Tipp...
Jetzt sollte es deutlich einfacher sein.
Die Geometrie gibt es nicht so oft am Moped
- Dateianhänge
- Suchbild.png (73.98 KiB) 8891 mal betrachtet
Jo, das gibt nochmal Interpretationsspielraum: Ansaugkanal?
Huch, richtig getippt! Na ja, die Form hat man tatsächlich nicht so oft!
Gut, dann will ich's mal auch nicht so schwer machen und gleich anmerken, dass man das nur sieht, wenn man vorher "Hand angelegt" hat!
- Dateianhänge
- Ratebild-43.jpg (42.05 KiB) 8848 mal betrachtet
Ähem, keine Zeit, keine Lust oder ratlos?
- Ace007
- Motorrad Typ: BMW R1150RT
Ratlos trifft es am ehesten
Na ja, den Anblick hat man nicht alle Tage, handelt es sich doch um in "Innenleben".
Mit dem nachfolgenden Bild und dem Hinweis sollte es jetzt lösbar sein!
- Dateianhänge
- Ratebild-43b.jpg (71.03 KiB) 8846 mal betrachtet
Ja gut, ist der Spiegel von innen.
Hab ich so zwar noch nie gesehen, aber ergibt sich durch die Geometrie
PingPong?
- Dateianhänge
- Lösung-43.jpg (102.14 KiB) 8820 mal betrachtet
Hoffentlich ist der Ausschnitt nicht tatsächlich doch noch zu groß
- Dateianhänge
- Suchbild.png (54.59 KiB) 8813 mal betrachtet
Das kann ja auch wieder mal alles sein.
Rechts ist eine Inbusschraube zu erkennen. Links fehlt die offensichtlich
Mal ganz abgesehen davon, dass es - ähnlich bei Bildern von Mondkratern - nicht ganz klar ist, ob das 'ne Negativ- oder Positivwölbung ist, kommt mir das eher wie eine Niete denn eine Imbusschraube vor. Muss aber zugeben, habe 0 Plan!
Also die Schraubenköpfe sieht man gerade nicht, eher die andere Seite.
Gibt eigentlich nich so viele Stelen wo zwei Schrauben so nebeneinander positioniert sind
Rastenplatte rechts
