Drehzahlmesser klappt nicht
- Thilo
Tag zusammen,
Mein Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr. Jemand ne Ahnung was das sein kann?
Gruß Thilo
Gruß Thilo
Re: Drehzahlmesser klappt nicht
wenn er sich gar nicht mehr bewegt, kann es sein das die Micro-verzahnung der Nadel ausgelutscht ist.
Hatte da auch mal probleme. Abhilfe wäre die Nadel über den Anschlag vorsichtig hebeln...Markieren....und abziehen. Am besten mit 2 Kaffelöffel vorsichtig hoch drücken!
Sekundenkleber auf die Welle geben und wieder an der Markierung aufstecken. Vorsichtig über den Anschlag ziehen...und Kontrolle ob es das war.
Anschlüsse geprüft?
- Thilo
Hatte sie gestern Aus dem Winterschlaf geholt und beim anlassen hat der Drehzahlmesser mal kurz gezuckt und das wars. Hatte dann mal den tacho ausgebaut aber da sieht noch alles gut aus.
Wo ist das Ding denn angeschlossen. ? Zündspule oder. ?
Bin jetzt nicht der Elektrik-Guru hier, aber meines Wissens hängt die an der linken Zündspule dran (Zyl. 1/4 - schwarzes Kabel), wobei die Seite aber egal ist und die Farbe je nach Baujahr schon mal anders sein kann. Am besten selbst mal im Schaltplan nachsehen (Betriebshandbuch). Falls dieses nicht vorhanden ist, mal auf der Homepage von Kawasaki nach dem Betriebshandbuch suchen.
PS: hast ja 'ne "D", sollte aber gleich sein.
- Thilo
So habe Abschlüsse geprüft i.o.
Kabel durchgemessen wg. Kabelbruch i.O.
Nadel rutscht auch nicht durch.
Was kanns noch sein? Man brauch den DZM zwar nicht unbedingt aber wäre trotzdem gut wenn der funktioniert.
Bitte um weitere Tipps.
Und erst mal ein Danke an meine Vorschreiber.
LG Thilo
LG Thilo
Was hast du denn durchgemessen, bzw von wo nach wo gemessen?
Hast du dir den Schaltplan dazu genommen?
Am Drehzahlmesser selbst kommen 3 Drähte an.
Masse
12V
Und der Impuls selbst von dem Zündspuleneingang.
Masse
12V
Thilo hat geschrieben:...Man brauch den DZM zwar nicht unbedingt...
Hattest du mal Wassereinbruch etc. könnte ja auch die Elektronik sein. Wenn es die Nadel nicht ist, ist es vermutlich ein Kabel. Vorzugsweise das Signalkabel an eine der Zündspulen. Du hast die Kabel wahrscheinlich nicht bei laufendem Motor gemessen, weshalb ich Dir empfehle, mal alle drei Kabel jeweils mit einem neuen Kabel zu überbrücken bei laufendem Motor. Die für die Stromversorgung des DZM kannst Du ja an benachbarte Klemmen gleicher Funktion hängen, musst dazu keine Verrenkungen machen.
- Thilo
Hatte die Kabel durchgemessen ob sie Durchgang haben, also das ich einen Kabelbruch ausschließen kann.
Nein bei laufendem Motor habe ich nicht gemessen.
Schaltplan hab ich benutzt. Habe von DZM zur Zündspule und von DZM zur CDI einheit (oder wie das Ding heist) gemessen.
Hatte keinen Wassereinbruch.
Kabel durchgemessen bis an den DZM oder nur bis an den Stecker zum Cockpit?
- Thilo
Bis an den DZM. Ich werde mal die Variante mit dem überbrücken probieren.
Oder kann das vieleicht auch sein das der antrieb vom DZM im Tachogehäuse defekt ist?
das kann auch sein.Thilo hat geschrieben: Oder kann das vieleicht auch sein das der antrieb vom DZM im Tachogehäuse defekt ist?
Sogar wahrscheinlich, wenn deine Drähte passen.
Die Steuerleitung hast du gemessen von der Zündspule zum DZM.
Wenn jetzt noch die 12V anliegen an den beiden anderen Drähten (Schwarz/gelb und braun), ist der DZM selbst defekt.
- Thilo
Soooo,
Hab mal bei laufenden Motor gemessen. Kommt 12v Volt an und die Steuerleistung funktioniert auch.
Also ist wohl das Ding im DZM kaputt. Wat fürn Scheiß
Also muss ich mir nen neuen gebrauchten besorgen.
Wer hat einen der noch klappt?
