Gleitringe in der Gabel verkeilt..jemand eine Idee?
windsurfer100
Beitrag von windsurfer100 »
Hallo, ich schreibe das erste Mal hier und hoffe, dass es doch noch eine Lösung gibt.
Ich habe an meiner 93er zzr600e die Gabel zerlegt. Eine Seite ging super, die andere ist fest. Stand und Tauchrohr lassen sich nicht trennen. Der Simmerring ist inzwischen raus. Der darunter liegende Gleitring ist fest. Wie es aussieht, verkeilt sich der untere Gleitring im oberen. Daher wird er immer fester, je fester man zieht. Mir fällt nichts mehr ein... hab so was auch noch nie erlebt oder gelesen.
Gruß Rene
Re: Gleitringe in der Gabel verkeilt..jemand eine Idee?
Da fällt eigentlich nichts anderes aus als das Tauchrohr im Schraubstock einzuspannen und das Tauchrohr raus zu ziehen...
Die Gleitringe wirst du wohl so oder so ersetzen müssen jetzt.
Und ansonsten wird es sehr schwierig, die Ringe da raus zu operieren ohne Gleitfläche am Standrohr oder den Sitz vom Simmerring/Gleitring im Tauchrohr zu beschädigen.
Wie meinst du das mit dem Verkeilen?? Der Gleitring am Standrohr geht quasi "unter" (also vom Durchmesser kleiner) den im Tauchrohr?? :-k
windsurfer100
Guten Morgen! Den Schraubstock habe als erstes probiert. Dann habe ich mit Aceton und Skalpell den Simmerring so zerstört, dass er herauszuhebeln ging. Ich hatte vermutet, mein Vorbesitzer hat die Scheibe unter dem Simmerring vergessen. Jetzt sehe ich den oberen Gleitring, und der ist fest. Wenn man das Standrohr heraus zieht, ist es fest und muss mit Schlägen wieder lose gemacht werden. Es kann nur so sein, das der untere Gleitring in den oberen rutscht und den praktisch aufkeilt . Die Sache hat schon zwei großen Spanngurten zwischen den Säulen meines Carports und Gummihammer standgehalten. Heiß gemacht natürlich auch.
Wurde das Standrohr innen gelöst bzw. von unten?
Ich wüsste nicht wie es anders gehen sollte als ziehen und hoffen dass es irgendwann klappt.. :-k
Falls Du's partout nicht hinkriegst, schau mal hier:
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=6&t=13099
ist 'n guter Preis, bei eBay sind die meisten annähernd doppelt so teuer. Für Einiges mehr bekommst Du auch eine Einstellbare, dann musst Du aber auch noch die entsprechenden Stummel mit Loch zukaufen!
windsurfer100
Ich habe die Gabel abgeschrieben und dabei gelernt, nur kaputte Sachen zu zerlegen. Aber wer gerne schraubt, kommt eben auf die dümmsten Ideen. Auch wenn die Dichtungen über zwanzig Jahre alt sind....Sie haben noch funktioniert und die 35000km sind auch nicht die Welt.
Die Gabel hatte ich natürlich unten gelöst....Die andere Seite ging ja auch so wie immer.
Habe bei Ebay Kleinanzeigen schon zwei super Gabelholme erstanden!
Gruß Rene
Wenn das Material abgeschrieben ist kannst du ja erst recht rabiater ran gehen :badgrin:
windsurfer100
Da ist nichts zu machen, egal wie viel Gewalt da angewendet wird. Da rührt auch absolut nichts. Die Gurte daran an den Carportsäulen hatten schon ordentlich Wums. Wer es testen möchte, dem schick ich das Teil :D
